#1281 Сообщение Tosyk »
georgesears писал(а):Внимание!
По совету одного чувака на Facepunch, что написал туда этой ночью, я скопировал из папки System32 файл dxgi.dll в папку с экзешником игры. Теперь все снова работает!!!
отлично!
#1282 Сообщение Kirov »
black_ninja писал(а):Kirov
Похоже дело в kis.
Есть комп для проверки без него. Именно без киса, а не выключенный итп.
Попробуем так. А если не секрет, рипается всё как? Также сваленным в кашу?
#1283 Сообщение black_ninja »
Я смотрел только то, что файлы создаются и текстуры, не импортировал.
Но при импорте будет все в кучу, думаю
Надо определить, точно ли это kis виноват
#1284 Сообщение Kirov »
black_ninja писал(а):Я смотрел только то, что файлы создаются и текстуры, не импортировал.
Виноват не KIS. Виноват я: я использовал Х64-риппер на игре, расчитанной на Х86 систему:D
georgesears
#1285 Сообщение georgesears »
Небольшое замечание.
Рип теперь осуществляется лишь с помощью захвата текстур и форсед рипа. Классический рип не работает.
#1286 Сообщение Kirov »
georgesears писал(а):Небольшое замечание.
Я рипал MGS V через DX11-Wrapper. Обычный интрудер никогда не работал с ним.
georgesears
#1287 Сообщение georgesears »
Дак тоже самое, только до 10 марта я мог использовать обычный рип с враппером. а теперь в паре с новым файлом, обозначенным выше, могу использовать только форсированный и текстурный рипы. (так же в режиме враппера)
#1288 Сообщение Andrakann »
Kirov писал(а):
Andrakann писал(а):
Kirov писал(а):- При рипе все меши центрируются и намертво спаиваются воедино, что особо геморно при рипе зданий и людей.
Это довольно легко пофиксить модификаторами "split by materials" или "split by objects", что разделит объект на группы полигонов по материалам или примитивам.
В Deep Exploration такие модификаторы есть, в максе не ковырял.
В том-то и проблема, что материал-то один, а группы режутся некорректно.
Был похожий случай - 4 колеса слились в одно, там тоже не резалось адекватно, вроде все норм, но полигонов больше чем нужно и мерцают друг сквозь друга.
Разбил на отдельные треугольники, то есть каждый треугольник стал отдельным объектом, эти объекты в списке шли по порядку - выделяешь сотню объектов - болтик подсветился, потом идут треугольники другого болтика и т.д., затем группа треугольников такого же болтика, но дубля - ее удалял.
В общем долго и муторно, но результат качественный.
Только сглаживание нормалей слетает, ЕМНИП.
#1289 Сообщение Kirov »
C RA3 вопрос отпал: пришлось резать руками, хотя некоторые модели, например авиации, рипнулись уже разделёнными на движущиеся части.
Теперь я решил опробовать возможность рипать с DX7. И тут проблема с игрой Crimson Skies (2000). Игра на седьмом директе. Запускалась без совместимости, но сразу после запуска *.exe вылетает следующее сообщение:
В вылете, как я установил, виновен ddraw.dll, создающийся в папке с игрой при запуске через NR 1.5.1, но и без него нельзя ничего рипнуть.
Прикладываю лог: http://rghost.ru/private/8WgsTw2nz/fb6f ... 95faff3e40
Прикладываю образ игры, если кто-то решит попробовать: https://yadi.sk/d/3kV7aPxtqQ5wi
#1290 Сообщение black_ninja »
В интрудер-режиме рипает.
