это вообще особенность движка Glacier — примерно такое же получается при конвертировании моделей напрямую из игровых файлов.Huali писал(а):Та вот только UV-шки какие-то кривые, слетевшие, причём местами кажется, что разные части одного меша масштабированы по-разному.cosmaty писал(а):Да получилось. Поставь галку Forctd DX, интервал 5 сек, посмотри чтобы не стаяла галка в настройках игры на DX12, выбери максимальные текстуры (а то маленькие рипаются 512х512).Huali писал(а):У кого-нибудь получилось с Deus Ex Mankind Divided?
Все, рипай Forced (F12 или какая в настройках), и можно еще отдельно текстуры рипнуть (F10 или какая в настройках).
Эт-то так, но вот в той же теме на xentax, как я понял, сделали импортер с нормальной развёрткой. Речь там, как я понял, шла про значения U_Scale, V_Scale и U_Offset, V_Offset. Можно ли их как-то адаптировать под импортер Ninja Ripper -- знать не знаю.
не известно рипается ли эта информация из игры, возможно нет, нужно узнать у автора рипера. если да, то теоретически можно попросить автора ниндзя импортера поработать над имплементацией этих данных в импортер.Huali писал(а):Tosyk
Или просто добавить в плагин-импортер поля для ручного ввода офсетов и скейлов.Tosyk писал(а):не известно рипается ли эта информация из игры, возможно нет, нужно узнать у автора рипера. если да, то теоретически можно попросить автора ниндзя импортера поработать над имплементацией этих данных в импортер.Huali писал(а):Tosyk
эти поля там есть, другой вопрос в том, что для каждой модели значения могут быть разными.Huali писал(а):Или просто добавить в плагин-импортер поля для ручного ввода офсетов и скейлов.Tosyk писал(а):не известно рипается ли эта информация из игры, возможно нет, нужно узнать у автора рипера. если да, то теоретически можно попросить автора ниндзя импортера поработать над имплементацией этих данных в импортер.Huali писал(а):Tosyk
Скорее всего, эта информация передается в параметрах шейдеров. Она не сохраняетсяHuali писал(а):Или просто добавить в плагин-импортер поля для ручного ввода офсетов и скейлов.Tosyk писал(а):не известно рипается ли эта информация из игры, возможно нет, нужно узнать у автора рипера. если да, то теоретически можно попросить автора ниндзя импортера поработать над имплементацией этих данных в импортер.Huali писал(а):Tosyk
если говорить конкретно про трансформации объектов и uv то вся эта информация хранится в самом файле модели в архиве игры. т.е. получается игра при загрузке в память файла с моделью раздирает его на части и таблицу трансформаций накладывает на таблицу данных модели через шейдер, да?black_ninja писал(а):Скорее всего, эта информация передается в параметрах шейдеров. Она не сохраняется
p.s.: что-то подобное было с игрой Lost, там тоже объекты рипались сжатыми в куб, однако создатель ниндзя импортера - 3Doomer - каким-то образом находил данные о трансформации в файле рипа и применял их к модели при импорте — для этого в импортере нужно выбрать соответствующий движок (там где ещё frostbite есть).
Да, на видеокарте нет файлов. Движок вытаскивает все и передает шейдерам параметрыTosyk писал(а):если говорить конкретно про трансформации объектов и uv то вся эта информация хранится в самом файле модели в архиве игры. т.е. получается игра при загрузке в память файла с моделью раздирает его на части и таблицу трансформаций накладывает на таблицу данных модели через шейдер, да?black_ninja писал(а):Скорее всего, эта информация передается в параметрах шейдеров. Она не сохраняется
Попытался рипнут модель из NFS MW 2012 вышло 294 файла вот лог https://yadi.sk/i/3yN4mTJu3G8862 D3D11wrapper
0318/172912 [227C] Ninja Ripper 1.6.0 x86
0318/172912 [227C] © 2004-2017 black_ninja
0318/172912 [227C] LOG START
0318/172912 [227C] Output directory: C:\Games\Need for Speed Most Wanted 2012\_NinjaRipper\2017.03.18_17.29.12_NFS13.exe_237\
0318/172912 [227C] Win ver: 6.2 x64
0318/172912 [227C] Inject mode: "d3d11.dll wrapper"
0318/172912 [227C] Texture downscale max width : 4096
0318/172912 [227C] Texture downscale max height: 4096
0318/172912 [227C] Texture downscale value: 2
0318/172912 [227C] LdrLoadDll hooked. Target: 0x77046F0B
0318/172912 [227C] LdrUnloadDll hooked. Target: 0x7705A277
0318/172912 [227C] CreateProcessA hooked. Target: 0x76D745A4
0318/172912 [227C] CreateProcessW hooked. Target: 0x76D745D7
0318/172912 [227C] CreateProcessAsUserW hooked. Target: 0x76EAB6B2
0318/172912 [227C] CreateProcessWithLogonW hooked. Target: 0x76EB7869
0318/172912 [227C] CreateProcessWithTokenW hooked. Target: 0x76E953DF
0318/172912 [227C] SetTokenInformation hooked. Target: 0x76EAB5B0
0318/172912 [227C] DXGI init
0318/172912 [227C] CreateDXGIFactory hooked. Target: 0x6EA9BD13
0318/172912 [227C] CreateDXGIFactory1 hooked. Target: 0x6EA94D9E
0318/172912 [227C] CreateDXGIFactory1()
0318/172913 [227C] IDXGIFactory_QueryInterface hooked. Target: 0x6EA94859
0318/172913 [227C] IDXGIFactory1_CreateSwapChain hooked. Target: 0x6EAA1D95
0318/172913 [227C] D3D11.DLL loaded
0318/172913 [227C] D3D11 ripper init
0318/172913 [227C] D3D11CreateDeviceAndSwapChain hooked. Target: 0x6CA9DC97
0318/172913 [227C] D3D11CreateDevice hooked. Target: 0x6CA9D8A0
0318/172913 [227C] D3D11CreateDeviceAndSwapChain() return: 0x00000000
0318/172913 [227C] ID3D11Device_CreateInputLayout hooked. Target: 0x6CAAA55A
0318/172913 [227C] ID3D11Device_CreateVertexShader hooked. Target: 0x6CA99B41
0318/172913 [227C] ID3D11Device_CreatePixelShader hooked. Target: 0x6CA987AC
0318/172913 [227C] ID3D11Device_CreateGeometryShader hooked. Target: 0x6CAED910
0318/172913 [227C] ID3D11Device_CreateGeometryShaderWithStreamOutput hooked. Target: 0x6CAED93D
0318/172913 [227C] D3D11CreateDevice() return: 0x00000000
0318/172914 [227C] CreateDXGIFactory1()
0318/172914 [227C] IDXGIFactory_QueryInterface(IID_IDXGIFactory)
0318/172914 [227C] IDXGIFactory_CreateSwapChain()
0318/172914 [227C] IDXGISwapChain_Present hooked. Target: 0x6EA9FADF
0318/172914 [227C] D3D11CreateDeviceAndSwapChain() return: 0x00000000
0318/172914 [227C] ID3D11DeviceContext_Draw hooked. Target: 0x6CB2EA0B
0318/172915 [227C] ID3D11DeviceContext_DrawAuto hooked. Target: 0x6CB4E9E6
0318/172915 [227C] ID3D11DeviceContext_DrawIndexed hooked. Target: 0x6CB2FE15
0318/172915 [227C] ID3D11DeviceContext_DrawIndexedInstanced hooked. Target: 0x6CB39C8C
0318/172915 [227C] ID3D11DeviceContext_DrawIndexedInstancedIndirect hooked. Target: 0x6CB65162
0318/172915 [227C] ID3D11DeviceContext_DrawInstanced hooked. Target: 0x6CB666EC
0318/172915 [227C] ID3D11DeviceContext_ClearRenderTargetView hooked. Target: 0x6CB3428B
0318/172915 [227C] ID3D11DeviceContext_PSSetShaderResources hooked. Target: 0x6CB2E1C3-
georgesears
Доброго времени суток.
Тут Nier Automata нормально не рипается, к мешам применяется всего 3 текстуры на 3000 рип-файлов, UV сломаны в любых настройках импортера и вообще
Прошу вас взглянуть и посмотреть, можно ли исправить:
Лог https://mega.nz/#!a5gkBAAD!cHE0GFRwS8be ... RMZSn22gmY
Папка с рипами https://mega.nz/#!utJDXLKI!ILZLQHC2fa_r ... Ngu1HQm3b4
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
