#1711 Сообщение Tosyk »
karaulov писал(а):Остановил на загрузке 2000 файлов, используется всего 1.2ГБ памяти, без очистки памяти 2,3ГБ
я просто из какого-то примера добавил очистку памяти, там 3 функции вызываются:
gc() Garbage Collection.
freescenebitmaps() Cleans up in texture memory.
clearUndoBuffer() Removes your Undo's
расскажи людям, куда ты добавлял функцию, может кому-то тоже будет полезно.
karaulov писал(а):Но оказалось что меши загрузились без текстур , в смысле в 3ds max не видны текстуры почему-то.
ещё раз повторюсь: макс не поддерживает такого количества затекстуренных объектов. точнее он то поддержит всё что хочешь, но на суперкомпьютере. всё равно что на жигулях везти 10000 мешков с картошкой.
karaulov
#1712 Сообщение karaulov »
Конечно будет жрать память, он загружает 100500 копий одной и той же текстуры!
И таких тысячи
Tosyk писал(а):это особенность гарбэдж коллектора макса
А потом сваливают проблемы скрипта на макс... :)
это особенность скрипта, а не гарбедж коллектора макса )))
#1713 Сообщение Tosyk »
karaulov писал(а):Конечно будет жрать память, он загружает 100500 копий одной и той же текстуры!
И таких тысячи
скрипт не идеален, если есть желание его улучшить то как говорится "feel free to share any thoughts" или по русски: поделись идеями с остальными.
karaulov
#1714 Сообщение karaulov »
Ну так надо было сразу писать что проблема в скрипте, а то "виноват макс"... :)
Потом такие знатоки начинают писать скрипты, которые сжирают у всех память, и обвиняют в этом 3ds max ...))
Последний раз редактировалось karaulov 30 мар 2017, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
#1715 Сообщение black_ninja »
karaulov
Приятно видеть, того, кто разбирается.
Скрипт импорта писался для первой версии и с тех пор я не прикасался к нему, т.к. формат рип файлов не менялся.
Про дублирование текстур и очистку за собой верно подмечено. Макс неуиноват)
И по 10000 файлов никто не грузил еще до этого времени. Обычно грузят разные части модели с разными текстурами. Проблемы в основном с подбором UV
Напишите свой идеальный импортер, мы заценим.
karaulov
#1716 Сообщение karaulov »
так я исправлю ошибки я просто вообще еще ни одного скрипта не писал для макса)
но fclose забыть ...
а что тут такое:
if (heapSize < 200000) then
	heapSize = 2000000
в 10 раз больше устанавливается если меньше 200000?
#1717 Сообщение Tosyk »
karaulov писал(а):а что тут такое:
	heapSize = 2000000
да
karaulov
#1718 Сообщение karaulov »
Ну не знаю, что-то вроде этого:
Добавил fclose и поиск материалов по имени
https://pastebin.com/SX6hAhrR
Теперь память не жрет (из-за постоянного создания дубликатов текстур) но пока не знаю работает или нет поиск материала по имени (функцию сам написал т.к в гугле не получилось найти, ужасный maxscript синтаксис вообще не понятно, но вроде бы работает)
Но это поможет только при загрузке тысяч файлов с одинаковыми текстурами )))
Скорость загрузки ниже стала, нужно наверно скрипт переписать что бы он сначала текстуры загрузил из rip файлов а потом уже меши, и готовые материалы прикреплял к ним?
А что там еще в начале скрипта за ограничение на 1 ядро ? или что это значит?
//Добавлено через некоторое время
Проверил 3d Ripper , мало того что нет плагина под 2017 макс (максимум под 2011) , так и еще жрет больше памяти чем ninja ripper.
Всмысле создался obj файл 20мб, а в 3дмаксе сожрало 6ГБ памяти и зависло на импорте) пришлось комп перезагружать т.к всю память сожрало не смог даже закрыть макс)))
max-koltsov
#1719 Сообщение max-koltsov »
хотел перевести денег авторам проекта, но пейпал не дает - говорит что можно только в рублях, причем нет возможности изменить валюту
предлагаю вам добавить еще какой-нибудь способ приема платежей
#1720 Сообщение Tosyk »
karaulov писал(а):Добавил fclose и поиск материалов по имени
товарищи риперы, кто импортирует стандартным скриптом, проверьте скрипт, может он будет лучше для вас работать. если это так то обновим информацию и скрипт в архиве с рипером.
