Возможно автоматическое совмещение костей (merge bones) надо отключить, потом вручную прицепить к нужным костям.
- mark2580
А по подробней ? Это где такое ?Andrakann писал(а):Возможно автоматическое совмещение костей (merge bones) надо отключить, потом вручную прицепить к нужным костям.
P.S. - вдруг если захочешь сам поковыряться, авось... а то я заколебался в ручную допиливать развес.
Вот ссылочка - https://yadi.sk/d/WGKvUbqV3KSiNj
MARK2580
Поподробней вот:
Реюз надо отключить на пробу, костей будет больше по-идее, потом нужно будет их совмещать, точнее их веса привязывать к нормальным костям от скелета-донора с другой модели.
Сам я не люблю возиться с персонажами, предпочитаю модели-копии техники.
- mark2580
Та не, это то точно не помогает, я уж "и так и сяк" пробовал. Один набор выходит. Reus пытается использовать кости которые уже есть в сцене, чтобы не плодить новые. Но это не помогает, особенно для персонажей. А технике и кости не нужны, там развешивать пара пустяков.
UPD: кароч решил рипнуть модельку не в меню, а уже в игре и веса по ходу нормальные оказались... Но ноги всёж сплющенные, продолжаю заценивать что рипнулось...
UPD2: оказалось, что в игре уже бегает лоу поли моделька, в ней как минимум в 2 раза меньше полигонов, даж хз чё делать, собирать эту и потом пытаться развес перенести... кривить будет сто пудово =(
UPD3: даже полноценная модель которая кривляется в начале матча (уже в игре) рипается с палёным развесом. пичаль беда.
UPD4: по ходу да, если я таки хочу добыть эту модель мне надо собрать для начала лоу поли версию и потом каким-нить skin wrap перенсти развес. Модели благо имеют одну Т позу и практически идеально совмещаются (есть частичные различия, но скорее всего это из-за количества поликов)
MARK2580
- Начинающий
Такое дело, сейчас у меня на Sniper Elite 4 пакует меши в куб, меши сплющенные:
пробовал разные версии нинзи, результат одинаков, может, какой то бы простой способ выравнивания моделей может кто знает?
в этой игре, меня интересуют модели пропсов, всякая статика, но плющит их ужасно, точно такая же беда, у меня была с рипами из Ведьмак 3, там тоже самое, тоже в куб сжимало.
- Заинтересованный
У тебя оружие рипается?Охотник01 писал(а):Такое дело, сейчас у меня на Sniper Elite 4 пакует меши в куб, меши сплющенные:
- Начинающий
Оружие рипается так, там только пистолеты и автоматы нормальные, а вот винтовки жжимает, поскольку они длиннее автоматов и куб жмёт на винтовках, приклады и стволы, в общем, нормальными получаются только пистолеты и автоматы, а всё остальное зжимает, особенно сжимает статику, и ещё, много мещей загружается в виде разорванных кусков полигонов, похоже на такие, иголки торчащие в разные стороны, а то что в кубе, то сжато, кроме относительно, оружия.Eugeny писал(а): У тебя оружие рипается?
Может для этой игры, какие то распаковщики-конвертеры есть?, что бы не рипером её расковырять можно было.
- Заинтересованный
распаковщики есть http://www.terrybutler.co.uk/tools/asur ... extractor/Охотник01 писал(а):Оружие рипается так, там только пистолеты и автоматы нормальные, а вот винтовки жжимает, поскольку они длиннее автоматов и куб жмёт на винтовках, приклады и стволы, в общем, нормальными получаются только пистолеты и автоматы, а всё остальное зжимает, особенно сжимает статику, и ещё, много мещей загружается в виде разорванных кусков полигонов, похоже на такие, иголки торчащие в разные стороны, а то что в кубе, то сжато, кроме относительно, оружия.Eugeny писал(а): У тебя оружие рипается?
а вот конвертера моделей вроде нет, может плохо искал
а что за комп у тебя?
у меня по какой-то причине не удается нормально рипнуть: меши не все рипаются, текстуры тоже
- Начинающий
Комп обычный, 4 ядра АМД в 4 гц. радеоновская r370 в 4 гига(но результат один и тот же, даже когда у меня стояла GTX660 в то время, когда я пробовал рипать на Ведьмак 3, с точно такой же проблемой, там тоже, меши после рипа, загоняло в куб) памяти 16 гигов.Eugeny писал(а): а что за комп у тебя?
у меня тоже не все меши риплются, вот то что в кубе, то риплется, но в сплющенном виде, а то что вне куба то рваные куски полигонов, заметил, что хорошо риплются только фоновые лоды, например где то в далеке отображается деревня, домики с деревьями, вот этот фоновый "картон" в нормальном виде, а всё остальное, каша, текстуры у меня риплются нормально, конкретно на этой игре, даже развёртка не сбита, то есть, текстуры можно насаживать на меши, только вот, сами меши сплющенные, ну да ладно, придётся пока что отложить рипы на этой игре, до лучших времён.
Если меши "сплющщеные", то значит шейдером модифицируются после отправки на рендеринг.Охотник01 писал(а):Комп обычный, 4 ядра АМД в 4 гц. радеоновская r370 в 4 гига(но результат один и тот же, даже когда у меня стояла GTX660 в то время, когда я пробовал рипать на Ведьмак 3, с точно такой же проблемой, там тоже, меши после рипа, загоняло в куб) памяти 16 гигов.Eugeny писал(а): а что за комп у тебя?
Риппер захватывает до отправки на рендеринг
Тут только ручное исправление.
Есть варианты еще хуже, как в мафия3, например, там вершины вообще запакованные и при импорте мусор, т.е. сперва надо распаковать, а уже потом импортить.
