DX Ripper (от black_ninja)
Re: DX Ripper
#201 Сообщение Kirov »
Опробовал на трёх играх:
Act of War (полный рип, Т-поза у юнитов, UV нет, текстур тоже нет)
Darkest of Days (не берёт. Игра вылетает с BSOD(!))
Fallout Van Buren (зависает, вытаскиваются только текстуры).
Re: DX Ripper
#202 Сообщение Tosyk »
Kirov писал(а):Опробовал на трёх играх:
добавь логи чтобы автор смог исправить ошибки. Кстати ты копируешь прогу в папку с игрой и переименовываешь dll?
да вот ещё, black_ninja а можно ли рипать несколько uv каналов?
Re: DX Ripper
#203 Сообщение Kirov »
admin писал(а):ты копируешь прогу в папку с игрой и переименовываешь dll?
Копировал только в случае с Van Buren (до этого он вообще риппер не воспринимал), но эффект нулевой. Надо сказать, это по все видимости из-за игры. Van Buren (Ex Fallout 3) существует только в виде забагованной альфа версии, которая и без сторонних программ вылетает. А из Act of War я текстуры уже распаковывал Dragon Unpacker'ом.
Re: DX Ripper
#204 Сообщение black_ninja »
Да можно. Только не у всех игр несколько uv каналов. А риппер сделан под максимально универсальный вариант. Для многоканальных надо переделывать
Насчет множества файлов, это да, минус.
Но повторюсь, НЕ надо загонять ВСЕ файлы в милкшейп.
Надо найти текстуру интересующего объекта и по логу определить файлы которые надо импортнуть. В логе все указано, какая текстура принадлежит какому мешу
http://www.blackninja2000.narod.ru/rus/ ... _help.html
Использовать сложновато, отпугивает новичков, наверно, но кому сейчас легко))
Re: DX Ripper
#205 Сообщение Kirov »
black_ninja писал(а):.
А если текстур нет (как в случае с Act of War, в котором из текстур выдирается только иконки юнитов и миникарта)?
Re: DX Ripper
#206 Сообщение Tosyk »
black_ninja писал(а):Да можно. Только не у всех игр несколько uv каналов. А риппер сделан под максимально универсальный вариант. Для многоканальных надо переделывать
а можно сделать что-то типа radiobutton для переключения между версиями рипера для нескольких uv и для одного uv, чтобы если юзер определил что какой то канал потерялся то смог бы активировать множественность каналов в рипере и рипнуть ещё раз
black_ninja писал(а):Насчет множества файлов, это да, минус.
можешь просмотрщик 3d файлов сделать? чтобы двойным кликом открывать, или можешь сделать сохранение в obj при рипе?
Re: DX Ripper
#207 Сообщение KOHDYKTOP »
[/quote]можешь просмотрщик 3d файлов сделать? чтобы двойным кликом открывать, или можешь сделать сохранение в obj при рипе?[/quote]
идея хорошпя, я за =)
Re: DX Ripper
#208 Сообщение black_ninja »
admin просмоторщик есть, называется милкшейп.
импортируй по 1 модели ( указываешь номер в названии файла и все ), будешь смотреть модель. потом удаляешь ее из сцены милкшейпа и грузишь другую
Радиобаттоном для uv не обойдешься - например будет 8 текстур наложено одновременно, и каждый раз канал будет разный (маловероятно, но возможно)
Надо сохранять полностью все данные вершины, потом разбирать - долго, трудоемко итп. Вряд ли есть игра игра для которой нет другого варианта извлечения (различные файловые экстракторы итп) кроме рипа из директикса
Kirov если текстур нет, то надо назвать игру, лог. Попробую разобраться почему
Арсений
Re: DX Ripper
#209 Сообщение Арсений »
black_ninja,
что означает в логе:
Texture Save Error: 80004005
Re: DX Ripper
#210 Сообщение black_ninja »
Арсений версия риппера какая?
