#2071 Сообщение Kirov »
black_ninja писал(а):
Kirov писал(а):World in Conflict не рипается. Создаётся папка рипа, но риппер не реагирует на клавиши в игре. Одинаковая картина на всех версиях риппера и игры. Лог прикладываю.
http://rgho.st/private/6kM4Hs4GV/9788ae ... 38bc1ed85c
Попробуйте на последней версии рипера
Только что пытался на 1.7.1. Результат такой же (создаётся папка рипа, но она пуста). На интрудере вообще никакой реакции, на 9 и 11 врапперах создаётся пустая папка.
Сперва думал, что дело может быть в версии игры или в применяемой в репаке таблетке. Попробовал на лицензионке - тот же эффект.
#2072 Сообщение black_ninja »
Может лочит инжект кто-то?
На другом компе можете проверить?
#2073 Сообщение Kirov »
black_ninja писал(а): Может лочит инжект кто-то?
Могу попробовать на компе с WinXP, быть может, как-то влияет ОС.
#2074 Сообщение Kirov »
Опробовал на Wndows XP - полёт нормальный. Рипает даже с базового интрудера, только приходиться подбирать UV (пока ~0.0009708738). Видимо, надо как-то запускать игру под девятым директом.
#2075 Сообщение black_ninja »
Kirov писал(а): Опробовал на Wndows XP - полёт нормальный. Рипает даже с базового интрудера, только приходиться подбирать UV (пока ~0.0009708738). Видимо, надо как-то запускать игру под девятым директом.
Есть какой-то непойманный баг риппера. Дело в драйверах похоже. Хуки не ставятся.
А так во всех версиях директа рипать должно
RayRay
#2076 Сообщение RayRay »
Ну удаётся запустить World of Guns через ниндзяриппер. Раньше всё запускалось и рипалось нормально, а сейчас при попытке запуска на пару секунд появляется загрузочный экран, потом он сразу же закрывается и запускается снова (но по всей видимости уже не через ниндзяриппер).
В процессэксплорере видно, что исполняемый файл программы disasm.exe первые несколько секунд сначала наследуется процессом NinjaRipper.exe, а потом, после закрытия, автоматически перезапускается от процесса steam.exe
Jack_Back
Divinity: Original Sin 2
#2077 Сообщение Jack_Back »
Добрый день.
Рипал Divinity: Original Sin 2 через последнюю версию программы. Процесс прошёл нормально, разве что на объектах разбитая UV карта. Попробовал использовать UV repair tool - не помогло. Можно как-нибудь починить?
Re: Divinity: Original Sin 2
#2078 Сообщение Tosyk »
Jack_Back писал(а):Добрый день.
привет, нужно прочитать туториал. там подробно написано что делать с UV. http://cgig.ru/2012/10/ninja-ripper/
FEER
#2079 Сообщение FEER »
Я вернулся сделал как вы и говорили попробовал рипнуть модельки из NFS Most Wanted 2012 на другой системе получилось Изображение а вот на ноуте всё равно в некоторых играх нормально не рипает.
#2080 Сообщение Tosyk »
FEER писал(а):а вот на ноуте всё равно в некоторых играх нормально не рипает.
это правда - часто успешность рипа зависит от системы. увы
