offzip\packzip
offzip\packzip
#1 Сообщение fixer »
Версия: 2.0
Тип: Распаковщик игровых архивов
Сфера использования: позволяет распаковывать и анализировать ресурсы из разных игр
Особенности: Сам автор посоветовал её для распаковки Bruce Lee Dragon Warrior HD, мб кто поможет разобраться в использовании ?
Заметки: Работает через командную строку
Источник: http://aluigi.org/mytoolz.htm
Re: offzip\packzip
пользоваться программой следующим образом:
если выхотите просто увидеть 'zlib/inflate' блоки используйте команду:
offzip -S file.dat 0 0
offzip -z -15 -S file.dat 0 0
вторая комманда с '-z -15' нужна в том случае если первая ничего не нашла
Если вы уже знаете точный шаг смещения для блока, который хотите извлеч используйте команду:
offzip file.dat output.dat 0
offzip file.dat output.dat 0xYOUR_OFFSET
Если вы хотите извлеч все сжатые 'zlib/inflate' блоки доступные в файле используйте команду:
offzip -a file.dat c:\output_folder 0
p.s.: в большинстве случаев если архив содержит 'zlib' блоки то достаточно команды:
Re: offzip\packzip
#3 Сообщение fixer »
Спасибо, опробую на досуге!) Кстати, если не секрет, то что мы получим на выходе ?
Re: offzip\packzip
fixer писал(а):Спасибо, опробую на досуге!) Кстати, если не секрет, то что мы получим на выходе ?
можешь получить текстуры, звуки, но в основном это будут непонятные файлы, иногда с расширением dat, иногда со своим
Re: offzip\packzip
#5 Сообщение fixer »
Понятно, ещё раз спасибо=)
Re: offzip\packzip
#6 Сообщение fixer »
А как узнать точный шаг смещения для блока ? И что в последствии делать с распакованными файлами в формате .dat ? HeD показывает содержимое внутри, простые tga, но как их вынуть ?
вот файл, который распаковывал, и внутри именно то, что меня интересует http://www.mediafire.com/?o6lppg22mom6917
Re: offzip\packzip
fixer писал(а):А как узнать точный шаг смещения для блока ? И что в последствии делать с распакованными файлами в формате .dat ? HeD показывает содержимое внутри, простые tga, но как их вынуть ?
вот несколько текстур, доставал с помощью этой тулзы
game_rpk.7z
(690.13 КБ) 1683 скачивания
Re: offzip\packzip
#8 Сообщение fixer »
Отлично, это огромный прорыв! Буду пытаться, но вот как модели достать ?
Re: offzip\packzip
#9 Сообщение fixer »
А нет ли какой нибудь утилитки, чтобы по принципу texture finder'a находить модели в неизвестных файлах ?
Re: offzip\packzip
думаю что нет, хотя хз почему, видимо из-за того что от игры к игре версии моделей меняются и эта программа была бы узкоспециализированной
