Здравствуйте. Прежде всего скажу, что 3д максом никогда не пользовался, поэтому прошу прощения за глупые вопросы. При помощи ninja ripper вытащил модельку гг из сериус сэма 3-его. Правильно ли я всё сделал и теперь нужно накладывать текстуры, может есть статья какая-нибудь? Спасибо.
http://cs410822.userapi.com/v410822184/ ... JaSCXk.jpg
Вопросы по 3ds Max
Re: Вопросы по 3ds Max
- Женёq
- Начинающий
А в Максе можно хоть как-нибудь редактировать сетку, не теряя при этом настройки наложенного на неё skin'а?
да, можно не только перемещать вершины, но даже добавлять вершины, хотя добавление и удаление вершин в максе может привести к неожиданным последствиямЖенёq писал(а):А в Максе можно хоть как-нибудь редактировать сетку, не теряя при этом настройки наложенного на неё skin'а?
просто щёлкни на Edit Mesh под Skin'ом
- Женёq
- Начинающий
Не знаю, может, я что-то забыл...
При этом он спрашивает, уверен ли я. В чём разница между "yes" и "hold/yes"?
Просто у меня какой-то баг происходит: скажем, просто перехожу в Editable mesh, даже ничего не делаю, возвращаюсь обратно в Skin, и скелет больше не привязан. Но в таблице весов вроде всё нормально, не все нули.
ставишь галку "не надоедать" и жмёшь Yes и всё
- Женёq
- Начинающий
Хм, удаляю вершины — всё нормально. Пытаюсь сварить две вместе — привязка всех остальных вершин пропадает. Как понимаю, стандартными средствами ничего сделать нельзя, да?
_________________________________
А, всё, понял, туплю
Я применял скин только к сплавленным вершинам — выделение снимать надо.
- Женёq
- Начинающий
А кто-нибудь знает способ, как найти сдвоенные вершины?
При экспорте из игры появились швы…
Сплавить всё с порогом в 0.01 — не вариант, там одежда вся полетит.
Делать всё вручную?
Делать всё вручную?
попробуй 0.001 или меньшеЖенёq писал(а):А кто-нибудь знает способ, как найти сдвоенные вершины?
Делать всё вручную?
