Вопросы по 3ds Max
Александр
Re: Вопросы по 3ds Max
#61 Сообщение Александр »
Здравствуйте. Прежде всего скажу, что 3д максом никогда не пользовался, поэтому прошу прощения за глупые вопросы. При помощи ninja ripper вытащил модельку гг из сериус сэма 3-его. Правильно ли я всё сделал и теперь нужно накладывать текстуры, может есть статья какая-нибудь? Спасибо.
http://cs410822.userapi.com/v410822184/ ... JaSCXk.jpg
#62 Сообщение Tosyk »
За это сообщение автора Tosyk поблагодарил:
okurwa (23 ноя 2022, 21:46)
Женёq
#63 Сообщение Женёq »
А в Максе можно хоть как-нибудь редактировать сетку, не теряя при этом настройки наложенного на неё skin'а?
#64 Сообщение Tosyk »
Женёq писал(а):А в Максе можно хоть как-нибудь редактировать сетку, не теряя при этом настройки наложенного на неё skin'а?
да, можно не только перемещать вершины, но даже добавлять вершины, хотя добавление и удаление вершин в максе может привести к неожиданным последствиям
просто щёлкни на Edit Mesh под Skin'ом
Женёq
#65 Сообщение Женёq »
Не знаю, может, я что-то забыл...
При этом он спрашивает, уверен ли я. В чём разница между "yes" и "hold/yes"?
Просто у меня какой-то баг происходит: скажем, просто перехожу в Editable mesh, даже ничего не делаю, возвращаюсь обратно в Skin, и скелет больше не привязан. Но в таблице весов вроде всё нормально, не все нули.
#66 Сообщение Tosyk »
ставишь галку "не надоедать" и жмёшь Yes и всё
Женёq
#67 Сообщение Женёq »
Хм, сейчас, вроде, всё нормально. Похоже, у меня глюкануло вчера что-то.
Женёq
#68 Сообщение Женёq »
Хм, удаляю вершины — всё нормально. Пытаюсь сварить две вместе — привязка всех остальных вершин пропадает. Как понимаю, стандартными средствами ничего сделать нельзя, да?
_________________________________
А, всё, понял, туплю :)).ex
Я применял скин только к сплавленным вершинам — выделение снимать надо.
Женёq
#69 Сообщение Женёq »
А кто-нибудь знает способ, как найти сдвоенные вершины?
При экспорте из игры появились швы…
Сплавить всё с порогом в 0.01 — не вариант, там одежда вся полетит.
Делать всё вручную?
#70 Сообщение Tosyk »
Женёq писал(а):А кто-нибудь знает способ, как найти сдвоенные вершины?
Делать всё вручную?
попробуй 0.001 или меньше
Вернуться в «Вопросы, ответы»
