СпасибоKOHDYKTOP писал(а):Noesis пробуй
Mafia 2 Model Converter [UPDATED 2012.01.28]
Re: Mafia 2 Model Converter [UPDATED 2012.01.28]
Я вот не пойму как отобразить текстуру на импортированой модели, просто данный процесс нигде не описан. Распиши пжлста по подробней как подгрузить текстуры к модельке
http://www.youtube.com/watch?v=gnTOumr0OBIFORS писал(а):Я вот не пойму как отобразить текстуру на импортированой модели, просто данный процесс нигде не описан. Распиши пжлста по подробней как подгрузить текстуры к модельке
- chipsman
@Tosyk
из этого что-нибудь получилось или нет?
так как те хеши, которые в MaterialInfoEntry/MaterialInfoEntry_Map нифига не совпадают с хешами названий материалов, которые в default.mtl/default50.mtl/default60.mtl
(по крайней мере на тех моделях что я смотрел)
и вообще какие еще есть идеи на счет маппинга матералов?
RAGE research project, public side: OpenIV - RAGE Research project (Change log • Roadmap) | openFormats
приветствую на форуме!
нет, ничего не вышло!
я ещё долго с этим человеком разговаривал, "выпрашивая" исправленный исходник, но он настойчиво отрицал свою проницательность, говоря что-то типа: да у меня нифига не получается, нужен знающий перец, а то, что у меня получается это всё еруда, не нужно тебе это.
он так долго об этом говорил, что у меня появилось подозрение, что у него ничего нет и ничего он не правил. хотя его след в MaterialLibrary.cs и правильный.
p.s. я сейчас занят своим проектом, нет достаточно времени покопаться в направлении материалов, хотя матрица расположения объектов в м2 меня больше привлекает.
- chipsman
спасибо)
расположение объектов меня интересует тоже, но это уже следующая задача, так как без маппинга материалов толку с этого расположения для меня пока никакого...
на счет его (этого WinOSi) предполежний на счет материалов - ничего не сходится..
возьмем, к примеру, машину hot_rod_1.sds, внутри видим следующие MaterialInfoEntry:
в свою же очередь в default.mtl находим материалы, которые могут относиться к этой машине:
как можно видеть ни один хеш не совпадает
вообщем если что раскопаю, то отпишусь
_____
эдит: и еще, кто-нибудь знает где находятся шейдеры в боксовский версии игры?
numFaces startIndex materialHash unk3
1710 0 7397763766967417239 0
1194 5130 5089101106508939399 0
2707 8712 1895192700144126654 0
848 16833 2570750802884236541 0
1953 19377 1784953267038599539 0
148 25236 3420503237399549392 0
789 0 7397763766967417239 0
612 2367 3024241470763828531 0
34 4203 3420503237399549392 0Код: Выделить всё
name fnv32 fnv64
Hotrod1_chrome 3551117003 2260412786572595307
Hotrod1_body 3581407037 12729433586735391965
Hotrod1_chrome_lod 2663186915 17804367922644712835
Hotrod1_interior 467449757 17564448680263759613
HotRod_Translocator01 92282145 10850626707339013345
Hotrod1_glass 766184367 3139751604289696591
Hotrod1_body_lod 104135005 9762917517134836221
HotRod_Translocator 1735923072 11863855081060985152
_____
ерунда какая-то, такое ощущение что в сурсе где то лишняя цифраchipsman писал(а):как можно видеть ни один хеш не совпадает
бокс я не ковыря, а нежет быть, что они генерятся на жёскткий диск при установке?chipsman писал(а):и еще, кто-нибудь знает где находятся шейдеры в боксовский версии игры?
- chipsman
ну я сравнивал индианы пк и боксовской версии, вся струкртура вроде правильная (результаты шаблона идентичны)Tosyk писал(а):ерунда какая-то, такое ощущение что в сурсе где то лишняя цифра
возможно, но в любом случае я так бегло посмотрел на файлы шейдеркешей на пк версии, и там походу нет ничего интересного..Tosyk писал(а):бокс я не ковыря, а нежет быть, что они генерятся на жёскткий диск при установке?
___
эдит: УРА!! кажись я понял магию, правда вообще не понятно какого х они так странно сделали, проблема в подсчете хеша материала, чуть позже отпишусь
- chipsman
вообщем все проверив, могу утверждать, что в MaterialLibrary/Material хеш представлен не одним QWORD, а двумя DWORD (первые два поля), это есть HI и LO части одного QWORD, то есть считать хеш нужно как-то так:
по идее такая же штука будет и с хешем шейдера,
зачем им было так делать и чем не угодил один QWORD для меня загадка.
п.с.: Tosyk, у тебя есть ICQ?, есть пару вопросов по моделям.
Result := (UInt64(dwMaterilHashHI) shl 32) or dwMaterilHashLO;зачем им было так делать и чем не угодил один QWORD для меня загадка.
sanskaripriya
Escort New Friends Colony
Feel your stress evaporate the moment a Escort New Friends Colony professional wraps her arms around you from behind. That first contact sends electricity through your body, and by the time she turns you around for a deep kiss, you've already forgotten why you were tense.
