[3DRIP] Исправление транcформаций
Обсуждение известного и очень древнего украниского рипера
Re: [3DRIP] Исправление транcформаций
#11 Сообщение Tosyk »
Kirov писал(а):Но это ведь не восстанавливает "поехавшие" полигоны.
у меня как то давно получалось справиться с этим скриптом, но тут недавно попробывал и не пойму как он работает, ничего нормального получить не удалось
#12 Сообщение Kirov »
Не помогло. При замене, игра вообще отказывается запускаться.
#13 Сообщение Tosyk »
Тема явно переросла текущую.
//Отделил в новую тему.
#14 Сообщение Andrakann »
Там где всего три вертекса нужно выделить, то просто выравниватель вдоль плоскостей.
Геометрию правит тот, где нужно 3 на одной плоскости и 3 на второй, которая должна быть перпендикулярна, но из-за искажений не особо. Вот он и сделает их перпендикулярными, с выравниванием всей сцены.
#15 Сообщение Tosyk »
Andrakann писал(а):Там где всего три вертекса нужно выделить, то просто выравниватель вдоль плоскостей.
только потом нужно нажать на какую то кнопку, которых 3, только вот на какую?
#16 Сообщение Andrakann »
Там где 3 вертекса? Одна из кнопок превратит плоскость в пол/потолок, вторая в боковую стену, третья в переднюю/заднюю стену )
Я обычно выбираю горизонтальную, но не всегда пол становится полом, иногда потолком. Причем зависит вроде от последовательности выбора вертексов - по часовой один вариант, против часовой их же проклацать - второй.
А может там были по 2 вертекса в точке и не всегда я попадал в принадлежащие одной плоскости.
Если в равнялке перспективы тоже три, нужно метод научного тыка применить, пока до дома не доберусь не подскажу...
UP: Нашел:
The general approach is to select the "floor" and the "front wall" of the model as the first pair of planes, and rescale them along the Y axis.
Then select the "front wall" and the "side wall" as the second pair of planes, and rescale them along the X axis.
After these two steps, the model should be without distortion.
Сначала выбираем по три вертекса на полу как Plane 1 и на стене лицом к нам как Plane 2, жмем кнопку с правкой по Y.
Потом выбираем по три вертекса на стене лицом к нам и на стене ребром к нам, жмем кнопку коррекции по X.
Этого достаточно чтобы выправить любое искажение (хотя из GTA IV у меня иногда выдирались машины, изогнутые полукругом относительно позиции персонажа, это глюк с шейдером, т.к. остальная сцена и другие машины выглядели нормально).
Кнопка Z видимо для случаев отсутствия какой-либо из стен, стена ребром + пол, по-идее.
Вот авторский топик на форуме риппера: http://www.deep-shadows.com/hax/forum2/ ... .php?t=145
Кстати hax отписался там перед НГ в духе: риппер я использую при работе над большими играми, а сейчас занят разработками на флеше, поэтому обновлять не планирую (пока в большой проект не позовут, видимо).
Печаль-печаль... на украине с большими проектами нынче голяк.
#17 Сообщение Tosyk »
// Перенёс тему с Аланом Вейком сюда.
#18 Сообщение Kirov »
Рипнул при помощи 3DR модель одного персонажа из игры Indiana Jones & The Emperor's Tomb. Мало того, что NPC рипнулись в Т-позе, так ещё какая-то фигня с текстурами (риппер импорт выставил как в образце, плагин UV-repair не помогает).
Может кто-нибудь глянуть:
http://www.mediafire.com/?kdrdo3601t4h496
#19 Сообщение Tosyk »
Kirov писал(а):Рипнул при помощи 3DR модель одного персонажа из игры Indiana Jones & The Emperor's Tomb. Мало того, что NPC рипнулись в Т-позе, так ещё какая-то фигня с текстурами (риппер импорт выставил как в образце, плагин UV-repair не помогает).
странно, нету координат у модели, попробуй другими риперами, а вот т-поза это прикол так прикол)
#20 Сообщение fixer »
Я тоже от туда пытался рипать и тоже получал в т-позе и без UV но тогда я не знал GA & DX Ripper=))
Вернуться в «3D Ripper DX»
