Эээх, ну придётся многополигональные очень-очень хорошо подбирать, а то подделовать долго )
рип из браузера это вообще экспериментальная штука и то, что она вообще работает - большая удача.Ant3ks писал(а):Эээх, ну придётся многополигональные очень-очень хорошо подбирать, а то подделовать долго )
При рипе из браузера с дырками, возможно, есть "маленький" меш, который закрывает эти дырки и при совмещении с "большим"
закроет их.
Но это только предположение.
закроет их.
Кстати да, есть обычно лишние треугольнии, но они совмещены, а так если заделать, то всё красивенько )
Там модели разбиты на кучи рэндомных полигонов, в таком виде они в json-формате хранятся, еще и с обсфукациями всякими, т.к. их выдирать наловчились одно время. Не удивлюсь, если одну из таких частей обрабатывает только процессор, не отсылая на рендер карточке.black_ninja писал(а):При рипе из браузера с дырками, возможно, есть "маленький" меш, который закрывает эти дырки и при совмещении с "большим"
закроет их.
Вроде когда я через 3д-виа-принт-скрин выдергивал, там на некоторых моделях одна часть была уменьшена почти в точку, как бы еще не объединена с элементами интерфейса в один объект (легко удалить при чистке от лишнего).
С скетча хотя бы так, но дёргается, а с Marmoset-а вообще почти ничего. От бревенчатого дома остались только сечения брёвен ))
Для Marmoset Viewer-a есть распаковщик и скрипт импорта в макс вообще-то, раньше работал норм, возможно сейчас формат усложнили (тогда для новых .mview не сработает соответственно).Ant3ks писал(а):С скетча хотя бы так, но дёргается, а с Marmoset-а вообще почти ничего. От бревенчатого дома остались только сечения брёвен ))
- KOHDYKTOP
всё рипается, но модели сжаты в боксы и деформированы до неузнаваемости.KOHDYKTOP писал(а):как обстоят дела с вышедшей Мафия 3 ? работает ли риппер с ней?
p.s.: рипается только без sweetfx и подобных штук.
- mafia3.exe.log.txt.zip
- (254.52 КБ) 992 скачивания
DrjundelDEDa
Понадобилась не Т поза, а конкретная поза в игре. Не один риппер не работает кроме Ninja Ripper. Но он сохраняет в Т позе модель.
Есть ли какая опция в Ninja Ripper , что бы отключить Т позу?
