masa122
как смог риппер запустить с вторыми псами? у меня ошибку выдает...felixon555 писал(а):Рипнул машину из Watch dogs 2 а там текстуры не не правильно сели. Говорят надо подбирать UV координаты вручную, а можно ли написать скрипт чтобы он сам подобрал все возможные координаты и потом выбрать из получившегося?
masa122
народ, если кто знает как запустить риппер с watch dogs 2, расскажите, буду признателен)
felixon555
попробуй через трейнер запустить(там античит стоит в игре)masa122 писал(а):народ, если кто знает как запустить риппер с watch dogs 2, расскажите, буду признателен)
septerlt
Ребят подскажите, почему скрипт GIMS Evo Importer импортирует модель с поврежденной до неузнаваемости геометрией? При том что скрипт ninja_importer v1.3 импортирует геометрию ровно, но развертки при этом повреждены и находятся не в масштабе и положении.
P\s: игра Elite: dangerous
Если кто сможет помочь и посмотреть рипнутые детальки, могу выслать, и буду очень признателен
septerlt, кинь архив с рипами.
Что-то не рипает у меня 1.6 на windwos 10 ничего. Всякие настройки уже перепробовал. Ни в FF, не в Chrome.
А где лог от риппера взять? Может я скину вам для анализа и устранения проблем? Будете для десятки на мне тестить.black_ninja писал(а):На вин10 не тестил, т.к. у меня ее нет. Вполне возможно, что не работает.
Жаль. Тогда снова обращусь к коллегам, кто может помочь рипнуть модельку со скетчфаба https://sketchfab.com/models/3653c47493 ... 87a2ead666 ?
Лог должен лежать в папке, где указали в настройках. Их может быть много, на каждый процесс по логу.
И попробуйте под админом запустить рипер
