#1731 Сообщение black_ninja »
DartShinigami писал(а):Hi:
I was trying to capture and AX338 from this webpage https://www.artstation.com/artwork/Xda0R
using ninjariper 1.60 and Chrome 57.0.2987.98.
The 3d model was captured perfect and the textures too, but model UV was not well captured.
Is there a way to fix this
Thanks in advance.
Здравствуй:
Я пытался захватить и AX338 с этой веб-страницы https://www.artstation.com/artwork/Xda0R
Используя ninjariper 1.60 и Chrome 57.0.2987.98.
3D-модель была захвачена идеально и текстуры тоже, но модель UV не была хорошо захвачена.
Есть ли способ исправить это
Заранее спасибо.
Показываю способ нахождения текстурных координат UV.
1. Берете утилиту ripdump.exe из папки риппера, закидываете rip файл. Получаете отчет о рип файле.
конкретно по вашей модели он такой:
------------Vertex Declaration--------------
Semantic       : TEXCOORD
Semantic Index : 0
Offset         : 0
TypeMap Elements : 3
TypeMap: FLOAT(0) FLOAT(1) FLOAT(2)
Semantic       : TEXCOORD
Semantic Index : 1
Offset         : 12
TypeMap Elements : 2
TypeMap: FLOAT(3) FLOAT(4)
Semantic       : TEXCOORD
Semantic Index : 2
Offset         : 20
TypeMap: FLOAT(5) FLOAT(6)
Semantic       : TEXCOORD
Semantic Index : 3
Offset         : 28
TypeMap: FLOAT(7) FLOAT(8)
Semantic       : TEXCOORD
Semantic Index : 4
Offset         : 36
TypeMap: FLOAT(9) FLOAT(10)
2. Что видим
TypeMap: FLOAT(0) FLOAT(1) FLOAT(2) 0,1,2 это индексы позиции. ее не берем. Эти числа надо пробовать в импортере 3дмакса.
TypeMap: FLOAT(3) FLOAT(4) 3,4 - отсюда идут по умолчанию, и отсюда берет Noesis (для этого случая не работает)
Эти варианты надо пробовать подставлять в импортере 3дмакса вместо UV. ---> 5,6 7,8 9,10
Если не найдутся, значит более хитрый способ используется. Выходит за рамки поддержки тут.
3DМакса нет, пробуйте сами. К админу просьба прикрепить к туториалу.
DartShinigami
#1732 Сообщение DartShinigami »
black_ninja писал(а):Эти варианты надо пробовать подставлять в импортере 3дмакса вместо UV. ---> 5,6 7,8 9,10
Благодарим Вас за внимание. Я постараюсь это, когда вы покидаете работу.
Вот изображение UV, как я его вижу в 3D Max
#1733 Сообщение Tosyk »
на самом деле вариантов пар UV может быть гораздо больше — на моей памяти до числа 30, НО у другой, идентичной по геометрии, модели. Поищите идентичную модель в папке с рипом — возможно у неё есть нужные вам UV. Если говорить про рип из браузера то не всегда захватывается всё с первого раза, приходится снова и снова рипать, и вычищать папку с рипом пока не попадётся нужная модель/текстура.
p.s: хотя, может быть, действительно используется более хитрый способ рендеринга.
cosmaty
#1734 Сообщение cosmaty »
black_ninja писал(а):на самом деле вариантов пар UV может быть гораздо больше — на моей памяти до числа 30, НО у другой, идентичной по геометрии, модели. Поищите идентичную модель в папке с рипом
Нормально все рипает правда я Firefox рипал, во всех вариантах модели правильная UV.
Либо дело в chrome, либо товарищ что-то не так делает.
DartShinigami
#1735 Сообщение DartShinigami »
black_ninja писал(а):TypeMap: FLOAT(3) FLOAT(4) 3,4 - отсюда идут по умолчанию, и отсюда берет Noesis (для этого случая не работает)
Спасибо за ответ, вот результат теперь выглядит отлично.
еще раз спасибо
DartShinigami
#1736 Сообщение DartShinigami »
Я попробовал то, что вы сказали мне, и это работает, поэтому наиболее вероятный ответ Chrome
Но это было слишком поздно, я установил UV путь black ninja сказал мне.
CemKey
#1737 Сообщение CemKey »
Что-то у первого Ведьмака модели не рипает.Только текстуры.
#1738 Сообщение black_ninja »
CemKey писал(а):Что-то у первого Ведьмака модели не рипает.Только текстуры.
лог?
felixon555
#1739 Сообщение felixon555 »
Я попробовал все возможные UV координаты, ставил галочку flip, а текстуры все равно никак не встанут. Может UV координаты не целые числа и надо в xform их подбирать?
#1740 Сообщение black_ninja »
felixon555 писал(а):Я попробовал все возможные UV координаты, ставил галочку flip, а текстуры все равно никак не встанут. Может UV координаты не целые числа и надо в xform их подбирать?
Текстурные координаты могут быть деформированы,отзеркалены,масштабированы,запакованы итп.
надо сами рип файлы смотреть
