думаю там таже беда, покажиKirov писал(а):Cпасибо. Всё выправилось. Хотя битые полигоны и остались. А одна модель ни в какую не хочет. Так и остаётся углём вымазанная.
Ну это и есть та модель со скринов. Я через скрипт отделяю дублирующиеся полигоны и удаляю их, потом через edit normals\brake возвращаю их на место, потом ещё и с полигонами работаю, но при экспорте в *.3ds нормали снова бьются. Вторую модель я переделал и она стала нормальной.
Не совсем захват, но всё-таки.
Необходимо скопировать на жёсткий диск файлы с образа игр для GameCube. Однако Dolphin видит только игры для Wii, а при прямом запуске с команды Open он сразу запускает игру, но мне нужно просто древо файлов, а не запущенная игра.
Kirov писал(а):Не совсем захват, но всё-таки.
- жмёшь не open а browse
- указываешь путь к образу
- жмёшь ок
- он добавляется в список
- жмёшь по добавленной в список игре правой кнопкой
- далее properties
- далее последняя вкладка filesystem
- сохраняешь на жёсткий всё что нужно
Спасибо, всё работает.Tosyk писал(а):Kirov писал(а):Не совсем захват, но всё-таки.
- жмёшь ок
- далее properties
Когда-то читал "откровения" создателя PCSX (или 2), он писал, что при написании эмулятора мог легко сделать дампер моделей, но засцал, что правообладатели сагрятся еще больше, чем на эмулятор сам по себе...
Наверняка, при наличии программерского скилла и исходников эмулятора с хорошей совместимостью (на скорость пофиг), можно такой дампер сделать.
Пока видел только функцию дампа в obj+bmp по shift+f8 в плагине Gsdx9/10, но у меня не заработала, а на скринах все без текстур, с искажениями и не факт что не сплющено по Z. Все-таки тот плагин работает с тем, что ему выдает ядро эмулятора, а нужно грабить из ядра, до трансформаций.
Такой вопрос: где взять образ BIOS от PS2 для PCSX2?
И ещё, никто с JPCSP рипать не пробовал через GA?
Проще всего скачать какой-нить полностью настреный эмулятор с трекера и перекинуть файлы биоса с него.
А конкретнее на посоветуешь?Andrakann писал(а):Проще всего скачать какой-нить полностью настреный эмулятор с трекера и перекинуть файлы биоса с него.
Этот на вид полностью укомплектован )
Только целиком не качай, сам эмуль 8 мег всего, а аффтар запихал в раздачу директ-икс и библиотеки всякие.
На работе кисну, а то бы залил от своего биосы.
Отдельно биосы нашел: http://www.emu-land.net/consoles/ps2/bios
