lafugix
#321 Сообщение lafugix »
Modern Warfare: Warfighter
Почему-то не рипает модели NPC, только ту модель, что показывают от первого лица (или же не рипает их текстуры)
#322 Сообщение Tosyk »
Kamillho писал(а):manually? how and where? I'm not 3ds max expert :/
have you got 3ds max importer? have you open it in 3ds max? have you?
lafugix писал(а):Modern Warfare: Warfighter
это что ещё за бастард?
lafugix
#323 Сообщение lafugix »
Tosyk, тьфу ты, Medal of Honor же, конечно.
Kamillho
#324 Сообщение Kamillho »
Yes, yes
I did
but you also said manually 8,9, so I don't understand this :/
#325 Сообщение Tosyk »
Kamillho писал(а):but you also said manually 8,9, so I don't understand this :/
firstly you have 6-7, the uv is ok? no? then replace those numbers with 7-8, are your uv is okay? no? then replace those 7-8 with 8-9, are your uv is okay? no? then replace...
MANUALLY!
and do enter new numbers until you get CORRECT UV!
it may be 7-8 or 24-25 or 15-16 or whatever, but this way should never lead you after 40th number (39-40 — OKAY, 40-41 — NOT OKAY).
Kamillho
#326 Сообщение Kamillho »
MANUALLY!
Aaaa! Ok, I understand now :D
I'll try fix NFS The Run models <3
#327 Сообщение black_ninja »
Антивирусы/фаеры и прочий сист. софт стоит? Может они лочат?
Проверил слипинг догс, на чистой винде, извлекается
И если с врапером не заработало, то надо вручную удалить длл из папки, где лежит ехе, она будет автоматом грузится и мешать
#328 Сообщение KOHDYKTOP »
black_ninja писал(а):KOHDYKTOP
удалить d3dwrap.dll из папки с игрой ? после запустить игру без риппера ?
___________
и можете хоть скрин показать 3д модели из Sleeping Dogd , я хоть слюни попускаю )))
Kamillho
#329 Сообщение Kamillho »
Can somebody check log file and tell me, why NFS The Run crasing after 5 seconds?
http://www.sendspace.com/file/pzqh2b
lafugix
#330 Сообщение lafugix »
Заметил ту же проблему в Warface (удалось зайти в PvE, почему-то не кикнуло даже), NPC не рипаются.
