#671 Сообщение Tosyk »
Sanya_rnd писал(а):Так что, есть новости об исправлении гаммы на DX11/снятии ограничения в 16 вершин?
пока что автор занят, надеюсь, что он не заставит себя долго ждать
#672 Сообщение Kirov »
Разобрался с Карателем. Модель содержит целую кучу мэшей, от этого и глючит импортер:
#673 Сообщение Tosyk »
думаю тут как раз ограничение на 16 точек работает
импортер тут ни причём
#674 Сообщение black_ninja »
По просьбам трудящихся, новой версии не будет.
Но в этом патче рипаются все меши.
Заменить длл риппера на эту
blackninja2000.narod.ru/files/intruder.7z
#675 Сообщение Tosyk »
black_ninja писал(а):По просьбам трудящихся, новой версии не будет.
круто, спасибо.
#676 Сообщение Kirov »
Как быть при рипе с эмулятора wii? При запуске эмулятора через 3dr всё нормально, но если использовать Ninja Ripper или GA, то видна лишь четверть экрана и управлять в игре невозможно.
Sanya_rnd
#677 Сообщение Sanya_rnd »
У кого-нибудь из Serious Sam 3 получалось рипнуть модели? Интрудер вообще не реагирует, под D3D9 - только рип текстур работает. Есть идеи?
#678 Сообщение Tosyk »
Kirov писал(а):Как быть при рипе с эмулятора wii? При запуске эмулятора через 3dr всё нормально, но если использовать Ninja Ripper или GA, то видна лишь четверть экрана и управлять в игре невозможно.
ничего не сделать, такая ерунда, можно только подстроится
Sanya_rnd писал(а):У кого-нибудь из Serious Sam 3 получалось рипнуть модели? Интрудер вообще не реагирует, под D3D9 - только рип текстур работает. Есть идеи?
нужно попробовать в разных режимах игру позапускать (отключить эффекты, в общем попробовать настройки отображения поменять), или как уже писали поменять кнопку рипа
Sanya_rnd
#679 Сообщение Sanya_rnd »
Кнопки сразу проверил - пересечения со стандартными не было. Графику так же менял. Просто появляется лог, в нем - запущенные процессы. Все. Риппер дальше не реагирует. Только вот под D3D9 выдрал текстуры, фреймов так и нет.
#680 Сообщение Kirov »
Я даже нужный сейв загрузить не могу. Игра Iron man 2.
