(туториал) Bully: Scholarship Edition (pc)
Игра: Bully: Scholarship Edition (pc)
Скелет/Веса: да/да
Текстуры: да (dds, плюс форматы, в которые экспортирует NifScope)
UV: да
  • установить игру
  • для распаковки *.img файлов использовать программу imgtool v2.0 (та что для San Andreas)
  • Развернутьописание форматов:
    • agr - unknow
    • cat - unknow
    • col - col3d - файл столкновений
    • dir - вспомогательный файл игровых архивов, необходим для работы с *.img файлами
    • ipb - ipl - ?анимация
    • lip - ?анимация лица
    • lur - lua - скрипты
    • nft - *.nif контейнер, открывается программой NifScope 1.1.0 (распаковывал на revision 30b365d, но должна справляться и последняя версия), содержит только текстуры
    • nif - NetImmerse/Gamebryo format - контейнер игровых объектов и текстур
    • txd - контейнер с текстурами, не открывается
  • все игровые объекты располагаются в архиве World.img
  • модели из *.nif файлов открываются в blender 2.49b с установленным скриптом, экспортируются из неё в *.fbx:
    Развернутьнастройки для экспорта в .fbx из блендера
    • Export Objects - Scene Objects
    • Scale - 8.7
    • Empty - off
    • Camera - off
    • Lamp - off
    • Armature - on
    • Mesh - on
    • Modifiers - on
    • HQ Normals - off
    • Enable Animation - off
  • импорт в макс стандартным импортером *.fbx
Развернутьпроверено. под спойлером персонаж:
Re: Bully Scholarship Edition (pc)
А что нужно сделать, чтобы *.ntf перевести в *.nif? Просто сменить приписку?
Kirov писал(а):А что нужно сделать, чтобы *.ntf перевести в *.nif? Просто сменить приписку?
переименовать расширение
Re: Bully: Scholarship Edition (pc)
#4 Сообщение Kirov »
Я поменял разрешение на текстурных файлах, но что с ним делать? NiFScope при экспорте создаёт пустой *.obj.
Kirov писал(а):Я поменял разрешение на текстурных файлах, но что с ним делать? NiFScope при экспорте создаёт пустой *.obj.
там в nifskop'e есть список ресурсов, ищёшь там текстуру, нажимаешь правой кнопкой - экспорт
Можно точнее, где там список ресурсов и что конкретно нужно нажимать? А то у меня только список блоков высвечивается.
Kirov писал(а):Можно точнее, где там список ресурсов и что конкретно нужно нажимать? А то у меня только список блоков высвечивается.
текстуры обычно обозначены фиолетовой иконкой цветка:
Развернутьпример файла с текстурой
#8 Сообщение Kirov »
У меня нет кнопки "export". Только "choose".
Kirov писал(а):У меня нет кнопки "export". Только "choose".
какая версия nifskope?
#10 Сообщение Kirov »
Какая-то древняя. Скачивал с Fallout3Nexus.com, когда только в нём поддержка Fallout 3 появилась.
