MMOEXP ofrece una de las soluciones más fiables para comprar moneda del juego, objetos, cuentas y más. Ahora puedes utilizar el código de descuento exclusivo "east" para disfrutar de un 8 % de descuento.
El Open Beta Test de Aion 2 ofrece una oportunidad limitada para conocer sus sistemas antes del lanzamiento global. Durante estas primeras horas, gestionar bien el tiempo será más importante que intentar completar todo. Aunque la progresión obtenida durante la prueba será eliminada posteriormente, familiarizarse con las clases, el combate, el equipo y la economía puede resultar muy útil. También conviene observar cómo funciona la obtención de recursos y cómo se administra la Kinah de Aion 2.
Prepárate antes de entrar
La prueba comienza el 17 de septiembre y está disponible durante seis horas en el primer día. El acceso se realiza mediante Steam o PURPLE y no requiere una invitación especial. Además, el nivel máximo está limitado a 37.
Por eso, lo primero es tener el cliente completamente descargado y actualizado. Evita gastar parte de tu tiempo de prueba solucionando instalaciones, configuraciones gráficas o actualizaciones. Elige también con antelación la clase que quieres probar y prepara varios nombres de personaje por si los servidores están especialmente concurridos.
Prioriza el aprendizaje de tu clase
Una vez dentro, dedica los primeros minutos a entender las habilidades básicas, los recursos de combate y el movimiento. No es necesario perseguir inmediatamente el nivel máximo. Una buena rotación y conocer las funciones de cada habilidad te permitirá avanzar con mayor facilidad durante el resto de la prueba.
Aion 2 cuenta con varias clases con estilos de juego diferentes, por lo que el primer día también puede servir para comprobar qué rol encaja mejor contigo. Prueba el combate contra enemigos normales antes de comprometer demasiado tiempo con contenido más exigente.
Avanza por las misiones principales
Después de familiarizarte con tu personaje, concentra tus esfuerzos en las misiones principales. Estas suelen introducir sistemas importantes y permiten desbloquear progresivamente nuevas actividades.
Como el tiempo disponible es reducido, evita desviarte constantemente hacia tareas secundarias. El objetivo del primer día debería ser descubrir tantos sistemas fundamentales como sea posible y determinar qué actividades quieres priorizar durante la segunda sesión.
Experimenta con equipo y recursos
El equipo obtenido durante el test no se conservará después de la prueba, así que no tiene sentido acumular objetos pensando en el lanzamiento. En cambio, utiliza las recompensas para comprender cómo funcionan las mejoras, estadísticas y diferentes fuentes de equipamiento.
También presta atención a los recursos que encuentres durante la aventura. Aunque el comercio y el mercado estarán desactivados durante la prueba, conocer las rutas de obtención y los costes de los sistemas económicos puede ayudarte a prepararte para el lanzamiento.
Usa el primer día como preparación para el lanzamiento
La progresión pasa del primer día al segundo, pero se elimina al terminar la prueba y no se transfiere al acceso anticipado ni al lanzamiento oficial.
Por ello, la mejor forma de aprovechar estas horas es recopilar experiencia práctica: prueba una clase, estudia el combate, aprende las primeras zonas y descubre qué sistemas merecen más atención. Cuando llegue el lanzamiento, ya tendrás una idea clara de cómo quieres comenzar.
Si quieres preparar tus recursos para la economía del juego después del test, puedes visitar el sitio web de comercio de MMOExp y consultar las opciones disponibles. Al utilizar el código east, puedes obtener un 8 % de descuento al comprar Kinah de Aion 2.
