AleksLee
Товарищи, помогите плиз. Давно пользуюсь NR, с разными играми, проблем пока не было, но вот понадобилось рипнуть BF3 и тут что-то я попал в тупик. Игра сначала выдавала ошибку, это я прочел где-то в нете, отключил ориджин именно в игре, игра перестала вылетать, но рипать не дает нефига, при нажатии на Ф10 ничего не происходит. Пробовал с разными DX. ЧЯДНТ?
HaCKer_UTD
- Заинтересованный
Откуда рипаеш с компании или с мультиплеера? Если с компании то все отлично рипается в режиме Intruder. В мультиплеере были проблемы, но на буржуйских форумах нашел файлик, который должен помочь, но так и не затестил (для меня это стало не актуально).
Файл в корень с игрой
- bf3.par.rar
- (824 байт) 1137 скачиваний
AleksLee
Спасибо за отклик, а то уже все облазил. Рипаю с мультика. Попробую с компании тогда. Нужен блин всего лишь ангар,в центре одной из карт который, а столько мороки )
Увы, файлик ничем не помог. Опять же рип текстур происходит,а моделей никак. Просто при нажатии кнопки ничего не происходит.
А не подскажите, как правильно рипать, может я что-то не так запускаю?
Я запускаю НР в режиме каком-нить, открывается ориджин, потом в браузере бателлог и оттуда стартую игру, так?
Просто с сингла тоже не рипается никак ни в каком режиме...
Если кто-то сможет помочь, буду очень признателен.
Cлушай, не в службу, а в дружбу, можешь рипнуть ещё один танк из кампании? Он только там встречается: http://battlefield.wikia.com/wiki/Type_72ZAleksLee писал(а):Спасибо за отклик, а то уже все облазил. Рипаю с мультика. Попробую с компании тогда. Нужен блин всего лишь ангар,в центре одной из карт который, а столько мороки )
Есть такой баг в риппере под 11 директ.
Там директх меняет адреса после инициализации, поэтому хуки становятся невалидными. Не на всех видеокартах и играх такое, но это есть
Написал же, что не на всех картах такое. Допустим у меня в батле3 все норм, но в нфсмоствантед такой баг
Dainius
@ black_ninja
Do you think you`ll be able/willing to upgrade the wrappers to 64bit?
