Пропсы готовы к употреблению сразу после рипа:
А с модельками нас ждет геморрой
Запчасти лежат кучей в нулевой координате, вдобавок имеют искажения масштаба, но хоть без перекосов:
UV-координаты раскиданы - UV2 для корпуса танка, UV3 для гусениц и некоторых деталей, UV6 для еще кое-каких деталей. Самолеты используют UV1 для корпуса, глубже не ковырял пока.
Вдобавок UV имеют огромный масштаб, но с ним получилось договориться, используя значения 0,00024415 в GIMS-импортере:
 Это рипы кривые, все импортеры так же
 Есть хороший лайфхак - если все запчасти импортить толпой, то они образуют некий кубик, который достаточно 2 раза отмасштабировать "оптом", после чего больше не париться с проблемой искажения.
Танки масштабировать проще - там с одной стороны круглая дыра под башню, с другой круглые же основания для подвески, которые удобно использовать для проверки.
Переключаем отображение материалов в "Shaded Materials without Maps":
Кнопку масштабирования в максе зажимаем, чтобы появился выбор кнопок, переключаемся на "Select and Non-uniform Scale" (1), после чего выделяем все (Ctrl+A) и масштабируем по одной оси. Для проверки округлости можно включать режим вращения сцены (2), он рисует на экране удобный кружок. А для избежания перекосов относительно камеры, рекомендуется дважды клацать по нужной стороне кубика вращения сцены (3), это автоматически разворачивает сцену нужной стороной к камере:
Потом разворачиваем танк боком и масштабируем по другой оси, ориентируясь по круглым деталям подвески:
С наведением камеры на такие мелкие детали могут возникнуть проблемы, поэтому используем кнопку "Field-of-View" (4) вместо колесика/лупы.
Для большей точности рекомендуется использовать не маркер масштабирования, а диалог "Scale Transform Type-In", который выскакивает при нажатии ПКМ на кнопку масштабирования:
Там уже жмакаем (или зажимаем ЛКМ и таскаем мышью вверх-вниз) стрелочки для нужной оси в разделе "Offset:World".
Сохраняем бэкап и переходим к фиксу UV.
Надежнее всего делать это по одной детальке, т.к. при оптовой замене можно безвозвратно запороть UV какой-нить запчасти, которая выделилась "до кучи", а у самой UV1 и так был норм.
Но мы же сохранили бэкап, да и вообще - жизнь надо экономить
Читайте дополнение внизу поста.
Переключаем отображение материалов обратно, в режим "Shaded Materials with Maps" (при этом лучше сбросить выделение с запчастей или выделить все).
Чтобы видеть что происходит, переходим в "Rendering>Environment..." (хоткей "8") и накручиваем "Level:" хотя бы на 20:
(Текстуры архитемные и под PBR-рендеринг, возможно в игровых архивах посветлее, не проверял еще.)
Выделяем запчасть с кривой текстурой и запускаем редактор материалов (хоткей англ. "M"), в нем видим подсвеченный рамкой материал (1), дважды клацаем по нему для добавления в редактор, на добавленный материал (2) жмем ПКМ и выбираем "Select>Select by Material" (3-4), вылезет окошко, ничего там не трогаем, просто жмем кнопку "Select" внизу, должна выделиться куча объектов (5):
При этом следите, чтобы не подсветились лишние материалы в "Scene Materials" (6) (такое бывает, если материал в редакторе не был выделен перед нажатием ПКМ).
Сворачиваем или закрываем редактор материалов.
Имеем выделенную толпу объектов, использующих один материал, переходим в модификаторы (1) и добавляем "Unwrap UVW" (2-3):
В нем жмем "Open UV Editor" (1), ужасаемся кривизне развертки в первом канале, переключаем текстуру с шахматной на основную (2-3):
Затем начинаем поиск адекватной развертки по каналам, переключая их стрелочками (1) и обозревая редактор, при этом постоянно будет вылезать окошко с важным и каверзным вопросом "Вы хотите переместить видимую в редакторе развертку в канал на который переключаетесь?", на который гордо отвечаем "Abandon" (ибо нефиг):
Когда же в редакторе проявится прилично выглядящая развертка, ее наоборот, нужно будет перетащить в первый канал, для этого возле стрелочек вводим цифру "1", а на каверзный вопрос отвечаем "Move":
После чего жмем ПКМ на модификаторе "Unwrap UVW" (1) и выбираем "Collapse To" (2).
Выделенные запчасти на этом должны принять благопристойный вид (если их не перекрывают клоны с другим материалом), а мы снова открываем редактор материалов, клацаем дважды на следующий материал в "Scene Materials", выделяем по нему новый набор объектов, добавляем им модификатор "Unwrap UVW", находим правильную развертку и переносим ее в канал 1, коллапсим, идем за следующим материалом и повторяем процессы, пока материалы не закончатся
 Чтобы хоть как то привести нормали в порядок после багов импортера, нужно выделить все объекты (Ctrl+A), перейти в модификаторы (1) и...
 Пришел новый Босс, получше сокрытого )
 Осталось включить игру, выбрать нужный танк и альт-табаясь туда-сюда расставить все детали по местам
Удачи в этом процессе и не забывайте сохраняться
Дополнение: Уже на втором материале от Leopard 1 поджидала засада - годные UV для выделенной группы объектов там находятся и во 2-м и в 4-м и в 6-м каналах, это означает, что группой эти объекты отредактировать не получится, нужно поштучно выделять, добавлять модификатор и перебрасывать UV в первый канал.
Поэтому проверяем остальные UV-каналы, хотя бы до 10-го, после того как найдем первый годный. Если годных несколько, то лучше сбросить модификатор и выделить несколько объектов вручную, у которых UV в одном канале.
Модификатор сбрасывается нажатием на кнопку с урной, никакие изменения при этом не сохраняются (сохраняются они после коллапсирования):
Дополнение 2: Текстуры после рипа "слегка" отличаются от оригинальных:
Поэтому их желательно распаковать из игровых архивов, утилитки можно взять тут.
Для распаковки архивов достаточно к ним в папку закинуть dxp_unpack.exe и в окне проводника перетаскивать файл архива на этот экзешник, будет появляться одноименная папка с текстурами внутри.
Текстуры там в формате DDSX, его тоже нужно конвертировать, для чего лучше всего содержимое архива с утилитами распаковать в отдельную папку к остальным полезным программам, потом попытаться двойным кликом открыть DDSX, вылезет вопрос "какой программой будем открывать?", там указываем на свежераспакованный ddsx_unpack.exe, после чего можно будет конвертировать текстурки двойным кликом.
Для Leopard 1:
WarThunder\content\pkg_main\res\pkg_main_tanks\germ_leopard_1.dxp.bin - основные текстуры
WarThunder\content\pkg_main\res\pkg_main_gm.dxp.bin - текстуры треков ger_leopard_1_track_* и пулемета mg_mg_42_*
WarThunder\res\gm.dxp.bin - текстуры для фары headlight_*, а также текстуры нарезов ствола пушки rifled_barrel_c_*.
Каналы текстур содержат:
Для _c текстуры:
RGB - альбедо (базовые цвета)
A - карта прозрачности или текстура для Specular
Для _n текстуры:
R - Smoothness текстура
G - Normal Y - канал карты нормалей (на своем месте)
B - Metalness текстура
A - Normal X - канал карты нормалей (должен быть в R-канале)
Для _ao текстуры:
RGB - Ambient Occlusion текстура
A - ничего
Извлекать текстуры из каналов в отдельные файлы удобно с помощью XnViewMP.
Выделяем пачку однотипных текстур (или одну), жмем "ПКМ>Batch convert...", там в разделе "Actions" добавляем действие: "Add Action>Image>Extract channel", выбираем какой канал извлекать, затем в закладке "Output" выбираем формат сохранения (например PNG) и шаблон имени файла, например {Filename}_m для Metalness текстуры из Blue канала _n текстуры.
Чтобы потом не повторять все по сто раз, можно сохранить шаблон телодвижений, нажав на иконку с дискетой внизу окна и понятно обозвав его, например WarThunder Blue to Metalness.
Для исправления Normal Map я использую древний фотошоп 3, он еще умеет показывать альфа-канал отдельно, вроде бы и первый CS так может, не проверял.
Копирую альфа канал, вставляю в красный канал, альфа-канал в корзину, в синем удаляю все, чтобы был белым.
DDS этот фотошоп не умеет, поэтому предварительно конверчу в PNG.
На скрине осталось только удалить альфа-канал и сохранить результат.
