Всем привет, почему после рипа модели текстура более тёмная чем оригинал? Это как-то правится?
(Арма 2 - если что)
это глюк, который неизвестно как исправить. только вручную, в фотошопе.Man232 писал(а):Всем привет, почему после рипа модели текстура более тёмная чем оригинал? Это как-то правится?
(Арма 2 - если что)
- Начинающий
Чуть полистай, пару страниц назад, там где то, в каком то посту, я описывал, как эту проблему решить.Man232 писал(а):Всем привет, почему после рипа модели текстура более тёмная чем оригинал? Это как-то правится?
(Арма 2 - если что)
Уж прости за наглость, мог бы дать? Тебе будет яснее где это лежит.Охотник01 писал(а):Чуть полистай, пару страниц назад, там где то, в каком то посту, я описывал, как эту проблему решить.Man232 писал(а):Всем привет, почему после рипа модели текстура более тёмная чем оригинал? Это как-то правится?
(Арма 2 - если что)
Contrastniy
- Начинающий
На этой http://cgig.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=224&start=1400 странице смотри.Man232 писал(а): Уж прости за наглость, мог бы дать? Тебе будет яснее где это лежит.
septerlt
Ребят, не подскажите в чем проблема:
Ранее импортировал модели в 3d max при помощи скрипта ninja_ripper_import_1.3 и модели импортировались отлично (только терялась UV развертка, так и не смог восстановить).
А сейчас решил попробовать GIMS (почитал тут на форуме что с ним проще восстановить потерянные UV), но при попытке импорта рипнутого файла, модель вся искажается как на скрине ниже.
При импорте выдает сообщение со следующей ошибкой: [1 errors]
1 times: Floating point value read returned Not-A-Number value 767 times. Data may be corrupted.
File: D:\3D\3d RIPPER\RIP\ASP_TEXTURES\Mesh_0001.rip
Может кто подскажет куда копать?
Заранее благодарю за помощь.
P\s: рипы из игры Elite: dangerous
залей куда-нибудь rip меши, которые импортируются не правильно. я проверю.septerlt писал(а):Ребят, не подскажите в чем проблема:
septerlt
Вот архив с рипнутыми файлами и текстурами. Можете попробовать загрузить любой из них.Tosyk писал(а):залей куда-нибудь rip меши, которые импортируются не правильно. я проверю.septerlt писал(а):Ребят, не подскажите в чем проблема:
https://drive.google.com/file/d/0Bz7S4z ... sp=sharing
P\s: по идее мне без разницы каким методом импортировать модель в 3d max, просто ищу способ вернуть потерянные UV-координаты на эти модели, и надеялся что с помощью GIMS получится хоть, а то с помощью импорт-скрипт 1.3 так и не вышло у меня найти и вернуть UV
