BYRedArmyMan
#1 Сообщение BYRedArmyMan »
Здравствуйте форумчане. Хотелось бы распотрошить игру Crossout, она ещё на стадии ЗБТ. Пробовал Ninja Ripper - не берёт, 3DRipperDX - не берёт, сразу же крашит. Файлы там в формате pak. winrar,7zip тоже не открывает, пишет: "Не удалось открыть файл ААА как архив". Т.к. я вообще не шарю в этом деле дам ссылку на скачку Zip-архива, в нём 3-и файла. В основном работаю с PhotoShop-ом, но иногда и с 3D. По этому текстуры основная миссия :leather:.ex Не удивляйтесь почему так мало весит. Вся игра весит 2ГБ, из них 1.97ГБ модели с текстурами.
Соседи тоже пытались: http://forum.xentax.com/viewtopic.php?f ... ut#p118010
Чуть не забыл, если верить wiki то игра на Hammer Engine, про этот движок нету(или не нашёл) инфы. Думаю что это самописный.
Zip-архив: https://yadi.sk/d/09cBu2tkt6kEm
Re: Crossout
с помощью offzip'a и texturefinder'a нашлись текстуры.
1. используй offzip с командой:
2. проверь извлечёные файлы textureFinder'ом
TextureFinder.v21.exe.7z
(192.65 КБ) 1482 скачивания
offzip-0.3.5.zip
(105.98 КБ) 1492 скачивания
BYRedArmyMan
Re: Crossout
#3 Сообщение BYRedArmyMan »
Всё бы хорошо, но как выполнить 1.? Не могу понять как offzip использовать с командой. Если не трудно можно поэтапно?
Re: Crossout
BYRedArmyMan писал(а):Всё бы хорошо, но как выполнить 1.? Не могу понять как offzip использовать с командой. Если не трудно можно поэтапно?
открываешь консоль, пишешь там путь к проге offzip, потом к файлу textures.pak, потом к папке, в которую хочешь извлекать. Например создай на диске C: папку TEMP, в этой папке новую папку EXTRACTED. Кинь в папку C:\TEMP\ файл textures.pak и прогу offzip.exe. Получается такая команда:
"C:\TEMP\offzip.exe" -z -15 -a "C:\TEMP\textures.pak" "C:\TEMP\EXTRACTED\" 0
После этого появится чёрное окно консоли, будет читаться файл, а в папке C:\TEMP\EXTRACTED\ будут появляться файлы, вот их и смотри texturefinder'ом.
BYRedArmyMan
Re: Crossout
#5 Сообщение BYRedArmyMan »
Фух... я думал вообще не пойму что и как, т.к. cmd и командами первый раз в жизни пользуюсь
Там файлы в формате vap,dat,neo,ttf и когда открываю textureFinder-ом, то там одни "помехи" :hm?:.ex
Начал что-то жмякать pixel format и quad formats, так картинка стала прорисовываться только всё равно кривая
BYRedArmyMan
Re: Crossout
#6 Сообщение BYRedArmyMan »
Понял, нужно значение width менять, тогда картинка сходится. Благодарю за помощь! Без вас бы точно не получилось
Re: Crossout
BYRedArmyMan писал(а):Понял, нужно значение width менять, тогда картинка сходится. Благодарю за помощь! Без вас бы точно не получилось
выбирай ещё разные форматы сжатия, справа. смотри на мои картинки. там примеры есть.
BYRedArmyMan
Re: Crossout
#8 Сообщение BYRedArmyMan »
То что с права работают только DXT3 и DXT5, всё остальное помехи. И есть ли альтернатива texturefinder? А то только в одном архиве particles - 963 файла. Для просмотра их всех займёт минимум 2-а дня :hm?:.ex. Хотя каникулы... куда спешить :)).ex
Re: Crossout
ещё работает 8888 режим.
альтернатив нету, потому что у этих файлов vap,dat,neo,ttf нет заголовков, а texturefinder подставляет разные заголовки в зависимости от выбранного формата сжатия, который справа и показывает в окне то, что получилось.
можешь конечно попробовать продлить тему на ксентаксе, может там тебе напишут скрипт bms для распаковки.
BYRedArmyMan
Re: Crossout
#10 Сообщение BYRedArmyMan »
C текстурами разобрались. Что насчёт моделей, чем будите ковырять? Скину так же zip-архив, в нём 4-и модели(2е кабины, 1 двигатель, 1 "мини"-ган)
Zip-архив: https://yadi.sk/d/yB8J3gs_t9QrY
Вернуться в «Игровые архивы»
