Соседи тоже пытались: http://forum.xentax.com/viewtopic.php?f ... ut#p118010
Чуть не забыл, если верить wiki то игра на Hammer Engine, про этот движок нету(или не нашёл) инфы. Думаю что это самописный.
Zip-архив: https://yadi.sk/d/09cBu2tkt6kEm
открываешь консоль, пишешь там путь к проге offzip, потом к файлу textures.pak, потом к папке, в которую хочешь извлекать. Например создай на диске C: папку TEMP, в этой папке новую папку EXTRACTED. Кинь в папку C:\TEMP\ файл textures.pak и прогу offzip.exe. Получается такая команда:BYRedArmyMan писал(а):Всё бы хорошо, но как выполнить 1.? Не могу понять как offzip использовать с командой. Если не трудно можно поэтапно?
"C:\TEMP\offzip.exe" -z -15 -a "C:\TEMP\textures.pak" "C:\TEMP\EXTRACTED\" 0
выбирай ещё разные форматы сжатия, справа. смотри на мои картинки. там примеры есть.BYRedArmyMan писал(а):Понял, нужно значение width менять, тогда картинка сходится. Благодарю за помощь! Без вас бы точно не получилось
