ssbeye
Сам заниматься я не буду.
Лучше на эти деньги найти другого программера.
Если взять готовую библиотеку с хуками, то ассемблер знать не обязательно.
Хотя лучше исправить известные баги, уже потом портировать имхо
Автор. Есть одна существенная проблема! Есть такие игры, где расположение объектов и текстур пририсовывали как одну сцену - т.е. потолок, пол и стены это одна фрактура, так же и стулья мебель. Но почему то всё это он неправильно располагает после импорта в 3Д максе. Все объекты и персонаж в одной точке координат. Как можно исправить это? Доступно ли в этой версии Ниндзя Риппера размещать объекты правильно, как в игре - т.е. пусть стоят там же где стояли -_- ?
Все отдельные объекты центрируются но нулевым координатам. Это нельзя исправить. Только рассатвлять вручную или использовать псевдорипперы, вроде 3D Ripper DX.Darkhunter0 писал(а):Автор. Есть одна существенная проблема! Есть такие игры, где расположение объектов и текстур пририсовывали как одну сцену - т.е. потолок, пол и стены это одна фрактура, так же и стулья мебель. Но почему то всё это он неправильно располагает после импорта в 3Д максе. Все объекты и персонаж в одной точке координат. Как можно исправить это? Доступно ли в этой версии Ниндзя Риппера размещать объекты правильно, как в игре - т.е. пусть стоят там же где стояли -_- ?
Чего обзываешься-то?Kirov писал(а):псевдорипперы, вроде 3D Ripper DX.
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Просто один рипает до создания сцены, второй после.
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь сграббить модели из игры Dota 2, ничего не получается. Запускается стартовая заставка, после чего игра вылетает и запускается автоматически 2ой раз, hotkeys программ при этом не работает. Пробовал тестить в бф4 - игра запускается с первого раза, но также ничего не граббится. Юзал 2 проги, 3D Ripper DX 1.8.2 и NinjaRipper 1.3
Спасибо за любые советы.
Вроде в доте сурс движок, там конвертерами можно же вытащить.
Я в этом не разбираюсь, мне посоветовали именно 2 этих граббера, мол как единственные проги в своем роде для вытаскивания моделей с текстурами и полным соответствием геометрии...
Можете разъяснить каким конвертером?
нашёл такоеpiN писал(а):Никто не поможет?
http://wyksblog.com/getting-started-dota-2-cosmetics/
и такое:
http://facepunch.com/showthread.php?t=1259271
на английском но по картинкам должно быть понятно.
думаю дело в том, что преобразования в нормального вида модель происходят в шейдер, а рипер работает перед тем как можель попадает в шейдер, поэтому рипает в таком странном виде. К слову сказать модели из LANoire, хитмана и лоста рипаются так же странным образом. Нчего не поделать, только править вручную.rulon писал(а):Почему-то модель сжимается по осям Х и У
