ssbeye
Сам заниматься я не буду.
Лучше на эти деньги найти другого программера.
Если взять готовую библиотеку с хуками, то ассемблер знать не обязательно.
Хотя лучше исправить известные баги, уже потом портировать имхо
Darkhunter0
Автор. Есть одна существенная проблема! Есть такие игры, где расположение объектов и текстур пририсовывали как одну сцену - т.е. потолок, пол и стены это одна фрактура, так же и стулья мебель. Но почему то всё это он неправильно располагает после импорта в 3Д максе. Все объекты и персонаж в одной точке координат. Как можно исправить это? Доступно ли в этой версии Ниндзя Риппера размещать объекты правильно, как в игре - т.е. пусть стоят там же где стояли -_- ?
Все отдельные объекты центрируются но нулевым координатам. Это нельзя исправить. Только рассатвлять вручную или использовать псевдорипперы, вроде 3D Ripper DX.Darkhunter0 писал(а):Автор. Есть одна существенная проблема! Есть такие игры, где расположение объектов и текстур пририсовывали как одну сцену - т.е. потолок, пол и стены это одна фрактура, так же и стулья мебель. Но почему то всё это он неправильно располагает после импорта в 3Д максе. Все объекты и персонаж в одной точке координат. Как можно исправить это? Доступно ли в этой версии Ниндзя Риппера размещать объекты правильно, как в игре - т.е. пусть стоят там же где стояли -_- ?
Чего обзываешься-то?Kirov писал(а):псевдорипперы, вроде 3D Ripper DX.
Просто один рипает до создания сцены, второй после.
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь сграббить модели из игры Dota 2, ничего не получается. Запускается стартовая заставка, после чего игра вылетает и запускается автоматически 2ой раз, hotkeys программ при этом не работает. Пробовал тестить в бф4 - игра запускается с первого раза, но также ничего не граббится. Юзал 2 проги, 3D Ripper DX 1.8.2 и NinjaRipper 1.3
Спасибо за любые советы.
Вроде в доте сурс движок, там конвертерами можно же вытащить.
Я в этом не разбираюсь, мне посоветовали именно 2 этих граббера, мол как единственные проги в своем роде для вытаскивания моделей с текстурами и полным соответствием геометрии...
Можете разъяснить каким конвертером?
нашёл такоеpiN писал(а):Никто не поможет?
http://wyksblog.com/getting-started-dota-2-cosmetics/
и такое:
http://facepunch.com/showthread.php?t=1259271
на английском но по картинкам должно быть понятно.
думаю дело в том, что преобразования в нормального вида модель происходят в шейдер, а рипер работает перед тем как можель попадает в шейдер, поэтому рипает в таком странном виде. К слову сказать модели из LANoire, хитмана и лоста рипаются так же странным образом. Нчего не поделать, только править вручную.rulon писал(а):Почему-то модель сжимается по осям Х и У
