#1441 Сообщение black_ninja »
Tosyk писал(а):на сколько я понимаю это сейчас реализовано в виде сохранения шейдеров, но проблема в то, что каждый разработчик пишет шейдеры по-своему, а так же устройство шейдера может зависеть от движка игры, я правильно понимаю?
Нет.
Шейдеры это программы использующие данные.
А сами данные - это параметры передаются отдельно при рендере, как и данные вершин, текстуры итп
По коду шейдера можно понять, что за данные, но у каждого будут свои.
Короче для рендеринга используются:
данные вершин(позиция, текс. координаты, веса итп)
индексы
текстуры
шейдеры
параметры шейдеров (они передаются отдельно!! не в вершинах)
В этих параметрах можно передавать что угодно, будет зависеть только от шейдера.
Но с самим дизассемблированным шейдером разобраться не просто, хотя имена параметров присутствуют, в основном.
#1442 Сообщение Tosyk »
black_ninja писал(а):В этих параметрах можно передавать что угодно, будет зависеть только от шейдера.
о, там имена есть? тогда было бы прикольно их поковырять. возможно там есть оси костей, или какая-то информация о скелете, его параметры и т.д. может даже информация о морфинге есть.
#1443 Сообщение black_ninja »
Да, посмотри любой код шейдера
#1444 Сообщение Tosyk »
погоди, ты сказал, что
black_ninja писал(а):Теоретически, можно вытаскивать параметры, передаваемые в шейдер, там будет скелет.
Только там еще 100500 параметров будет и что с ними делать и как искать в нем непонятно.
У каждой игры будут свои естественно
я подумал, что это значит, что в шейдеры сейчас НЕ вытаскиваются все параметры, раз это только "теоретически" можно вытаскивать.
#1445 Сообщение black_ninja »
black_ninja писал(а):я подумал, что это значит, что в шейдеры сейчас НЕ вытаскиваются все параметры, раз это только "теоретически" можно вытаскивать.
Сказал "теоретически", потому что даже если вытаскивать, это будут просто бинарные данные. Мало кто захочет в них копаться. Нужно смотреть шейдеры итп
Даже если в импортере гимс, где все автоматом, не могут разобраться, поэтому, "теоретически".
А извлекать параметры можно и если их применить с шейдерами, получить картинку как в игре. Теоретически)
#1446 Сообщение Andrakann »
black_ninja писал(а):А извлекать параметры можно и если их применить с шейдерами, получить картинку как в игре. Теоретически)
Было бы круто такую опцию реализовать, типа галки "Capture raw frame data" - с одной стороны там не пойми что, но тем не менее, оно относится к захваченной сцене. В отличие от полного дампа памяти, в "не пойми чем" которого тоже находятся энтузиасты поковыряться.
DrjundelDEDa
#1447 Сообщение DrjundelDEDa »
Было бы круто такую опцию реализовать, типа галки "Capture raw frame data".....
Не то слово!
Что то подобное в одном из инструментов есть. Это - Xoreos-tools. Если запустить игру через него, сам игровой движок становится редактором, с дополнительным интерфейсом в игре для редактирования. Очень интересная штука. Народу заинтересовано много там. Для других игровых движков тоже уже что то сделано.
https://youtu.be/_EZRvDIB7wI
#1448 Сообщение black_ninja »
Ну вытащит риппер параметры.
Что в дальнейшем с ними собираетесь делать?
Как применить или ещё что.
DrjundelDEDa
#1449 Сообщение DrjundelDEDa »
black_ninja писал(а):Ну вытащит риппер параметры.
Ну например в какой либо игре качественная, реалистичная анимация персонажа. В сложных положениях поза натуральная, нет всяких заломов и перегибов. Вот тогда и интересно посмотреть какой там ригинг, где центры костей и дополнительных костей скручивания и т.д. В общем - как там все устроено, подсмотреть у мастера )
#1450 Сообщение black_ninja »
Это все понятно. КАК применить.
В какой утилите все это обрабатывать. Свое же писать не будете
В 3дмаксе можно шейдеры применять? Или еще где.
