streetracer23
#551 Сообщение streetracer23 »
немного разобрался . Но вопросы остались . Можно в лс по подробнее про рип из рана ?
Wlastas
#552 Сообщение Wlastas »
Доброго времени суток
Случайно наткнулся на Вашу програму и был приятно удивлен её мега возможностям.
Моментально и полностью бзглючно удалось вытащить корректные модельки из witcher2 чего не удавалось сделать с помошью 3D Ripper DX
Обрадовавшись, принялся за Diablo3.
И тут также всё получилось, за исключением текстурных координат.
При использовании скрипта к 3dsMax, идущего с текущей версией Ninja Ripper на всех моделях полностью отсутсвует UV маппинг
Я покопался в логе (идет ниже) и выяснил, что в Output vertex format текстурные координаты передаются в крайне странном формате
Semantic: TEXCOORD
SemIndex: 0
Offset : 60
Types Dump: UINT UINT UINT UINT
-естесвенно текущий скрипт ничего не знает об упаковке данных и в итоге мы имеем нулевые uv для всех вершин.
так как вторая 16 байтовая последовательность с семантикой TEXCOORD всегда забита нулями(см лог), я пришел к выводу что два float значения uv хитрым образом упакованы в 16 байт из первого TEXCOORD.
я исследовал содержимое первого TEXCOORD и выяснил, что все они имеют вид
xx,0,0,0, 128/129,0,0,0, xx,0,0,0, 128/129,0,0,0 где 0 и 8 байт содержат различные значения, а 4 и 12 всегда 128 или 129 , что сильно похоже на флаг четности нечетности - хотя по идее uv всегда положительные
Я попробовал напряму конвертировать 0 байт==> u & 8==> v (просто разделив его значение на 256) - в итогде получилось неплохо - (см картинку), но маппинг всё-же неверный (несоотвесвует текстуре + глюки в некоторых местах) - очевидно изза неиспользования 4 и 12 байта.
Собсвенно вопрос - как тут упакованы текстурные координаты.
лог файла
IDirect3DDevice9_DrawIndexedPrimitive( 0x0C567720, 4, 3, 0, 150, 3, 192 )
Input primitive topology: eTriangleList
Stream=0
Offset=0
Type =D3DDECLTYPE_FLOAT3
Method=D3DDECLMETHOD_DEFAULT
Usage =D3DDECLUSAGE_POSITION
UsIndx=0
Stream=0
Offset=12
Type =D3DDECLTYPE_UBYTE4
Usage =D3DDECLUSAGE_NORMAL
UsIndx=0
Stream=0
Offset=16
Type =D3DDECLTYPE_D3DCOLOR
Usage =D3DDECLUSAGE_COLOR
UsIndx=0
Stream=0
Offset=20
UsIndx=1
Stream=0
Offset=24
Usage =D3DDECLUSAGE_TEXCOORD
UsIndx=0
Stream=0
Offset=28
UsIndx=1
---Input Vertex Declaration Dump---
Stream : 0
Semantic: POSITION
SemIndex: 0
Offset : 0
Type : eR32G32B32_FLOAT
Stream : 0
Semantic: NORMAL
SemIndex: 0
Offset : 12
Type : eR8G8B8A8_UINT
Stream : 0
Semantic: COLOR
SemIndex: 0
Offset : 16
Stream : 0
Semantic: COLOR
SemIndex: 1
Offset : 20
Stream : 0
Semantic: TEXCOORD
SemIndex: 0
Offset : 24
Stream : 0
Semantic: TEXCOORD
SemIndex: 1
Offset : 28
---Output vertex format dump---
Semantic: POSITION
SemIndex: 0
Offset : 0
Types Dump: FLOAT FLOAT FLOAT
Semantic: NORMAL
SemIndex: 0
Offset : 12
Semantic: COLOR
SemIndex: 0
Offset : 28
Semantic: COLOR
SemIndex: 1
Offset : 44
Semantic: TEXCOORD
SemIndex: 0
Offset : 60
Semantic: TEXCOORD
SemIndex: 1
Offset : 76
Min/Max Index: 0 149
VertSize=92
---Stream Info For: POSITION---
Stream Number : 0
Stream OffsInBytes: 0
Stream Stride : 32
---Stream Info For: NORMAL---
Stream Number : 0
Stream Stride : 32
---Stream Info For: COLOR---
Stream Number : 0
Stream Stride : 32
Stream Number : 0
Stream Stride : 32
---Stream Info For: TEXCOORD---
Stream Number : 0
Stream Stride : 32
Stream Number : 0
Stream Stride : 32
-----Texture desc-----
Level count: 4
Type: D3DRTYPE_TEXTURE
Format: D3DFMT_DXT1
Type : D3DRTYPE_SURFACE
Usage : Unknown
Pool : D3DPOOL_MANAGED
MultiSampleType: D3DMULTISAMPLE_NONE
MultiSampleQuality: 0
Width : 32
Height: 32
Mesh Texture Stage #0 Saved: S:\capchure\_Ripper\11.12.2012_05.31.02\Frames\Frame0000\Tex_0000_0.dds
Level count: 5
Format: D3DFMT_DXT5
Usage : Unknown
Width : 64
Height: 64
Mesh Texture Stage #1 Saved: S:\capchure\_Ripper\11.12.2012_05.31.02\Frames\Frame0000\Tex_0000_1.dds
Mesh saved: S:\capchure\_Ripper\11.12.2012_05.31.02\Frames\Frame0000\Mesh_0000.rip
и сам файл
http://reproprint.ru/Frame0001.zip
#553 Сообщение black_ninja »
Wlastas
Точный ответ даст только анализ шейдера. Дамп шейдеров пока не добавлен, но и с ним там не будет не просто
(анализ дизасма и все такое)
UINT идут после конвертации из формата игры в формат риппера BYTE->DWORD
Оригинальный формат UBYTE4, т.е. 4 значения от 0 до 255
UBYTE это тип целых беззнаковых,
для текстурных координат не нормально, т.к. там "нормальные" значения от FLOAT 0 до 1.0
Короче, разработчики в 4 байта запаковали 8 (2 Float )
Какие развертки получаются у меча?
****POSITION****
-0.45 0.00 0.07
****NORMAL****
72 166 237 00
****COLOR****
255 255 255 255
****COLOR****
00 00 00 255
****TEXCOORD****
82 128 95 129
****TEXCOORD****
00 00 00 00
****POSITION****
-0.45 0.07 0.00
****NORMAL****
161 245 170 00
****COLOR****
255 255 255 255
****COLOR****
00 00 00 255
****TEXCOORD****
107 128 95 129
****TEXCOORD****
00 00 00 00
Видно что используются все 4 значения у координат
#554 Сообщение Tosyk »
ктонибудь рипал с ps2 эмулятора? как оно вообще с новым рипером? нормально? и какие настройки
angrycat
#555 Сообщение angrycat »
Доброго времени суток.
Недавно узнал об этой программе. Хотел попытаться достать пару моделек из Far Cry 3, но такое чувство, что у меня полигоны инвертированные. Т.е. я смотрю на грудь модели, но вижу плечи и спину. Пытался экспортировать в obj и открыть другой версией 3ds max - тело и одежда все так же инвертированные.
Не так давно на facepunch рипнули Вааса вполне удачно.
В чем может быть проблема, не подскажете?
#556 Сообщение Kirov »
Tosyk писал(а):ктонибудь рипал с ps2 эмулятора? как оно вообще с новым рипером? нормально? и какие настройки
Рипал на дефолтных настройках MGS3. Рипаются только текстуры, инвертированный по RGB.
coyyot
#557 Сообщение coyyot »
Привет. Спасибо за столь уникальную программу, которая рипает с Т-ПОЗОЙ, это очень круто! А теперь о наболевшем:
FAR CRY 3. Рипнул руки, подгрузил в максе, перепробовал все значения uv, то есть от 1-2 до 49-50, от 2-1 до 50-49, от 3-1 до 50-48, размещение текстуры не поправилось. Что делать? Возможно ли что uv не настроить вообще или все же я что-то не так делаю? Тутор читал очень внимательно, переборку тоже, как видите, делал по рекомендациям с тутора. Если кто захочет помочь могу скинуть руки с текстурами, чтобы пощюпать, если захочется. Спасибо!.
Sanya_rnd
#558 Сообщение Sanya_rnd »
coyyot писал(а):Привет. Спасибо за столь уникальную программу, которая рипает с Т-ПОЗОЙ, это очень круто! А теперь о наболевшем:
http://cgig.ru/forum/viewtopic.php?f=5& ... =510#p3333
coyyot
#559 Сообщение coyyot »
Я видел пост Богдана, только по крайней мере у меня последние 3 скрина не отображаются, rghost говорит что они удалены. То есть я ничего для себя не извлек из этого мини-тутора, может быть уся развязка как раз и находится в последних трех скринах.
#560 Сообщение Tosyk »
coyyot писал(а):Я видел пост Богдана, только по крайней мере у меня последние 3 скрина не отображаются, rghost говорит что они удалены. То есть я ничего для себя не извлек из этого мини-тутора, может быть уся развязка как раз и находится в последних трех скринах.
на этом скрине суть
