Обсуждение Game Assassin
Обсуждение китайского рипера
Версия: 1.249
Тип: 3д риппер, конвертер
Сфера использования: риппер из большинства игр на directx версий 7-9
Лечить: не нужно
Особенности: позволяет доставать модели в т-позе из большинства поддерживаемых игр. Для открытия моделей в 3ds max использовать специальные плагины, которые можно найти на странице автора программы. Так же заявлена поддержка импорта костей и весов, но поддтвердить это с устаревшей ломаной версией не представляется возможным. Для некоторых игр требует индивидуальной настройки
Заметки: ничего необычного в этой версии нет, находил её на многих сайтах. Однако почему то как выяснилось она не у всех работает, либо это не она. Проверял эту версию на трёх конфигурациях (1 пк: настольный, win7x64rus; 2 пк: ноутбук, win7x64rus, 3 пк: настольный, winXP-korean), везде работает одинаково. Практически для всех игр которые я рипал у меня имеются настройки (Важно!) импорта в 3ds max
Источник: сайт GameAssassin, там же можно найти плагины и более подробное описание возможностей программы на китайском
Скачать: GA1249.zip | Plugins 3dsMax x86 (9,2009,2011)
p.s.: пишите в эту тему о настройке и рипе, будем обсуждать
Развернутьособые наблюдения:
  • всё зависит от настройки, если установишь чтобы рипались оригинальные модели то будет рипаться без искажений (так же рипает риппер от black_ninja!!!), если установишь чтобы рипалась "сцена как есть" то модели будут рипаться искажённые (3d ripper dx в этом плане гораздо лучше).
    При рипе оригинальных моделей (режим actual model) не исключено, что некоторые модели (колёса, волосы и т.д.) будут в центре координат, т.к. всё рипается в оригинальном положении!
  • иногда такое случается, что 3d max при импорте файлов рипера падает/вылетает, это значит, что у вас включена функция MacroRecorder в MaxScript Listener, отключите эту функцию и всё будет работать нормально
Развернутьсмена языка с китайского на английский:
Развернутьнастройки GA для рипа большинства игр
Совет: для рипа большинства игр нужно изменять в основном только 2 страницы: 3D/Advanced Settings и Hotkey (параметры Shield hotkey и Shield input Hook). По первой странице (3D/Advanced Settings) можно всегда оставлять как я показал ниже, по второй (Hotkey) как размыто говорит сам автор: если игра крашится при запуске или крашится при рипе нужно комбинировать две эти опции: иногда включать обе, иногда какую-то одну а иногда отключать вообще (я использую обе включённые почти везде, часто забывая про них). Остальные страницы сохранил на всякий случай. Далее настройки.
3dobj_importer_9_2009_2011.zip
(597.35 КБ) 2363 скачивания
GA1249.zip
(3.4 МБ) 2521 скачивание
Re: Game Assassin
#2 Сообщение fixer »
Чтот у меня с L.A.Noire не берёт ничего, флажок горит в углу, настройки все в порядке, а при нажатии F1, F7 + Alt - ничего не происходит, в чём могла бы быть проблема ? пПапки создаются, но они пустые.
Re: Game Assassin
#3 Сообщение Kirov »
Я так понял, что в отличии от 3D Ripper DX этот риппер не коверкает модель при захвате?
Re: Game Assassin
fixer писал(а):Чтот у меня с L.A.Noire не берёт ничего, флажок горит в углу, настройки все в порядке, а при нажатии F1, F7 + Alt - ничего не происходит, в чём могла бы быть проблема ? пПапки создаются, но они пустые.
что у тебя за настройки? выложи скрины страниц:
  • 3D
  • Hotkey
  • 3d Advanced Settings
Re: Game Assassin
#5 Сообщение fixer »
Настраивал по инструкции с ксентакса, 1 к 1 ))
Re: Game Assassin
Kirov писал(а):Я так понял, что в отличии от 3D Ripper DX этот риппер не коверкает модель при захвате?
Re: Game Assassin
#7 Сообщение Kirov »
Такой вопрос в плане перевода. Там ведь всё на китайском, в котором я не силён:D
Re: Game Assassin
Kirov писал(а):Такой вопрос в плане перевода. Там ведь всё на китайском, в котором я не силён:D
Развернутьсмена языка:
Re: Game Assassin
Добавил в шапку настройки для рипа игр.
Re: Game Assassin
#10 Сообщение fixer »
Кстати теперь у меня тоже ошибка связаная с директом, на хр. на 7 ещё не пробывал.
Вернуться в «Game Assassin»
