Вопросы по Milkshape 3D
#1 Сообщение Kirov »
Приветствую всех! Возникла проблема с открытием файла в Milkshape 3D. Файл - грузовик V3S из ARMA 2. После длительных манипуляций модель был экспортирована в старую версию P3D для первого OFP, а затем, через конвертер P3D 2 MS3D переведена в формат "молочника". Но при открытии программа вылетает. Вероятно, связано это с размером файла или с устройством, на котором я пытаюсь файл открыть (нетбук с "атомом", встроенной видеокартой и 2GB RAM). Файл прилагаю: v3smlod1_0.ms3d
Re: Вопросы по Milkshape 3D
попробуй этот аддон: https://github.com/bwrsandman/blender-a ... scene_ms3d
для версии блендера 2.7
Kirov (08 фев 2022, 13:35)
#3 Сообщение Kirov »
Попробовал. Аддон сработал, но модель экспортируется сколлапшенная в один меш и обмазанная одним материалом. Весь геморрой с ARMA в том, что модель штатным оксигеном либо коллапсится в один меш, либо режется на сотни мешей и это без привязки материалов. В случае со старым вариантом от OFP меши коллапсились в группы по привязанному материалу.
тогда попробуй это для самих p3d моделей
https://github.com/AlwarrenSidh/ArmAToolbox
Kirov (08 фев 2022, 18:02)
#5 Сообщение Kirov »
Попробовал. Если верить Блендеру, то в скрипте ошибка:
не похоже чтобы ты использовал правильную версию блендера :)
#7 Сообщение Kirov »
Tosyk писал(а): 09 фев 2022, 07:55 не похоже чтобы ты использовал правильную версию блендера :)
2.73. А под какую написан аддон?
а ты куда смотришь? :)
Kirov (09 фев 2022, 10:00)
#9 Сообщение Kirov »
Затупил. теперь запустил. Только опять не работает. Судя по описанию, аддон предназначен под *.P3D ARMA 3, а я пытаюсь грузить файлы с не модифицированной ARMA 2:
Вернуться в «Вопросы, ответы»
