ARMA Franchise  [РЕШЕНО]
Re: ARMA Franchise
#21 Сообщение Tosyk »
есть возможность конвертировать персонажей армы с костями?
Re: ARMA Franchise
#22 Сообщение Kirov »
Всех снова приветствую. Вернулся к старому: экспорту моделей из ARMA 2. И снова старый вопрос: можно как-то сделать так, чтобы на экспорте из Oxygen 2 меши были сколапчены по используемому материалу (как было при экспорте в OBJ в утилите для первой OFP)? Или, хотя бы, чтобы сохранялась привязка материала. Сейчас модель экспортируется разбитой на множество мешей и одни материалом на всё.
Re: ARMA Franchise
#23 Сообщение Tosyk »
я покопаю чтонибудь, в воскресенье. уверен, что уже должны быть инструменты для блендера
Kirov (20 фев 2022, 10:50)
Re: ARMA Franchise  [РЕШЕНО]
#24 Сообщение Tosyk »
что мне удалось найти:
1. скачиваешь это: https://github.com/JimBob0121/P3D-Debinarizer-Arma-3 (P3DDebinarizer.exe)
2. устанавливаешь это (блендер 2.8+): https://github.com/AlwarrenSidh/ArmAToolbox
3. дэ-бинаришь свою p3d (ODOL) модель в p3d (MLOD) при помощи P3DDebinarizer.exe
4. импортишь p3d (MLOD) в блендер через установленный аддон ArmAToolbox
плагин просит указать путь к O2Script.exe, но вроде и без него работает. Если что его можно скачать вот тут. При установке нужно выбрать только Oxygen 2 Personal Edition.
p.s.: кости не пробовал импортить, попробуй, может и это сработает
Kirov (22 фев 2022, 05:17)
Re: ARMA Franchise
#25 Сообщение Kirov »
Tosyk писал(а): ↑21 фев 2022, 22:35 что мне удалось найти:
4. импортишь p3d (MLOD) в блендер через установленный ArmAToolbox
Пришлось шаманить с настройками экспорта из блендера, но всё получилось. Большое спасибо!
Tosyk (22 фев 2022, 07:39)
Shumi
Re: ARMA Franchise
#26 Сообщение Shumi »
У кого-нибудь получалось экспортировать материалы из кислорода в блендер или макс? Текстуры я экспортирую, но они без материалов выглядят "не ахти как".
"РЕШЕНО" - это рано поставили...
Re: ARMA Franchise
#27 Сообщение Kirov »
Shumi писал(а): ↑10 фев 2024, 05:05 У кого-нибудь получалось экспортировать материалы из кислорода в блендер или макс? Текстуры я экспортирую, но они без материалов выглядят "не ахти как".
1) "РЕШЕНО" поставили корректно: вопрос был в конверте моделей - вопрос решили.
2) не нужны пляски с кислым и прочим кривым софтом от BIS. Есть вполне себе нормальные онлайн-конвертеры PAA в PNG. Вот этот, к примеру. Я лично через него спокойно перегонял текстуры из Armed Assault и ARMA II (сов семи аддонами). На ARMA III не тестировал.
Shumi
Re: ARMA Franchise
#28 Сообщение Shumi »
если бис смогли запаковать модели в игру, то наверно и распаковать знают как. Так что софт у них кривым быть не может. Я же спрашивал про материалы а не про текстуры. Модель в кислороде ссылается на файл материалов с расширением .RVMAT, который содержит текстуры и их настройки.Этот файл при экспорте самой модели из кислорода (в любой формат) не распаковывает своих текстур, шейдеров и их настроек. А как в максе\блендере вручную подбирать все эти настройки - одному богу известно.
