Ghost Recon (pc)
Re: Ghost Recon (pc)
#11 Сообщение Andrakann »
Может антивирь пресекает попытки инжекта?
Еще можно с правами администратора попробовать запускать, если вин 7.
#12 Сообщение Kirov »
Каспер не возбухает. Стоит XP SP3.
#13 Сообщение Andrakann »
Может он давным давно возбухнул, а теперь молча блокирует...
Если приостановить защиту и выгрузить каспера, ничего не меняется?
#14 Сообщение Kirov »
Нет. Только что опробовал. Я бы воспользовался плагинами для восстановления по плоскостям, но там модель, которая меня интересует как-то, хм, странно корректируется.
#15 Сообщение Andrakann »
Там желательно всю рипнутую сцену сначала поправить по геометрии, а потом выдирать объекты, иначе всегда будут сомнения )
Вдобавок на отдельной модели перпендикулярных плоскостей может вообще не быть...
#16 Сообщение Kirov »
А можно как-то объяснить подробнее?
#17 Сообщение Andrakann »
Здесь я расписал более-менее.
Твою модель не смотрел, но если рип сохранился, то нужно его импортнуть, если сцена огромная - отрезать бОльшую часть, кроме нужного объекта и комнаты в которой он находится или любого правильного прямоугольника рядом, потом на этой комнате/прямоугольнике совершить телодвижения из поста по ссылке. Когда комната/прямоугольник будет без искажений, можно все удалять, кроме нужной модели.
#18 Сообщение Kirov »
Кстати, а у кого-нибудь GA на этой игре работает (я имею ввиду модели в исходном виде дёргает)?
#19 Сообщение Tosyk »
Kirov писал(а):Кстати, а у кого-нибудь GA на этой игре работает (я имею ввиду модели в исходном виде дёргает)?
да, я же писал, что у меня
#20 Сообщение Kirov »
Можешь мне выдрать кое что их этой игры без искажений? Сейвы я скину. У меня там всё по объектам сохранено.
