Для вскрытия игровых архивов понадобится программа cagebreak. Она позволяет вытаскивать содержимое .cage архивов. Использовать ее довольно просто. Запускаете прогу, там указываете путь, где расположены cage файлы, которые надо вскрыть. Затем нажимаем Y, чтобы подвердить и ждем, когда закончится вскрытие.
http://www.mediafire.com/?w1o65follo2sujh
Найденные там модели будут иметь формат .mesh. Данный формат открывают две проги.
1) Marmoset Toolbag. Но она не позволяет конвертировать модели в понятный Максу формат.
2) XNormal SDK. Эта нам и нужна. Скачать ее можно здесь: http://www.xnormal.net/1.aspx
Когда программа установится, необходимо найти в директории с ней папку 3ds max plugins. Там находятся необходимые плагины для Макса.
Затем запускаем Xnormal.exe
Выбираем раздел Tools. Затем SBM Converter. В появившемся окне щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем AddMeshes. Выбираем необходимую для конвертации модель и щелкаем по кнопке Convert. Модель в формате .sbm будет созданна в той же папки, где находилась оригинальная модель. После этого запускаем 3д Макс и импортируем готовую модель.
К сожалению остается проблема с текстурами. Ни один из рипперов у меня игру не берет.
Darkest of Days (PC) [РЕШЕНО]
Re: Darkest of Days (PC)
спасибо за подробное объяснение, попробую
нужно только игру опять качать
Спасибо за разъяснение, а по поводу текстур, то есть репак от RG Speiler, в котором текстуры вроде как распакованы изначально.
У меня есть этот репак. Но там текстуры в том же формате. Часть текстур в нормальном tga формате, но это не то что нужно. В основном это иконки и прочие мелочи.
Установился. Теперь не запускается программа. Выдаёт экран с загрузкой плагинов и всё.
кстати не рипается на семёрке потому что директ икс 10ый
Я запустил прогу на нетбуке, но при выборе файла *.MESH он выдаёт ошибку. На моём PC c его Windows XP программа не запускается вообще.Tosyk писал(а):кстати не рипается на семёрке потому что директ икс 10ый
EDIT: сконвертнул через нетбук и закинул на PC, но мой Мак не импортирует модель.
Можно я скину нужные модели, а кто-то просто конвертнёт их в понятный максу *.OBJ или *.3DS?
скидывайKirov писал(а):Можно я скину нужные модели, а кто-то просто конвертнёт их в понятный максу *.OBJ или *.3DS?
