#191 Сообщение Tosyk »
steinhammer писал(а):в меню игры есть выбор директа 11 или 9, было 11 не работала, поставил 9 тоже не работает
лога нет или я не знаю где он лежит(
если есть 9ый то вибирай 9ый, лог в папке с рипом, рипа может и не быть, но лог должен быть там
velfr
#192 Сообщение velfr »
У меня та-же проблема, вообще с любыми приложениями - ничего не запускается (с и без "врапера"), в "логе" только LOG START. Эта прога неработает из под "семёрки"?
#193 Сообщение Tosyk »
velfr писал(а):У меня та-же проблема, вообще с любыми приложениями - ничего не запускается (с и без "врапера"), в "логе" только LOG START. Эта прога неработает из под "семёрки"?
с какими любыми? на семёрке работает
velfr
#194 Сообщение velfr »
RSV2, Saints Row 2, Call Of Juarez Cartel, Terrorist Takedown 2, PAYDAY The Heist например, TestDx9 как я понял является демонстрацией возможностей, имеет такой-же эффект (никакой), все приложения рипились с dxrip 1.3.3. Кстати, после попытки запуска с "врапером" картель перестал запускаться вообще (даже после удаления d3d9.dll из папки и переустановки), иногда при попытке запуска с "врапером" появляется окно ошибки 0xc0000005
steinhammer
#195 Сообщение steinhammer »
с аллодами у меня получилось, модели рипаются классно, а вот с вариком папка вообще пустая((((
#196 Сообщение Tosyk »
velfr писал(а):RSV2, Saints Row 2, Call Of Juarez Cartel, Terrorist Takedown 2, PAYDAY The Heist например, TestDx9 как я понял является демонстрацией возможностей, имеет такой-же эффект (никакой), все приложения рипились с dxrip 1.3.3. Кстати, после попытки запуска с "врапером" картель перестал запускаться вообще (даже после удаления d3d9.dll из папки и переустановки), иногда при попытке запуска с "врапером" появляется окно ошибки 0xc0000005
ни в одном случае логов нет?
steinhammer писал(а):с вариком папка вообще пустая((((
какой именно варик? оба режима пробывал?
onelove1210
#197 Сообщение onelove1210 »
onelove1210 писал(а):
Ninja Ripper v1.0a
(C)2004-2012 black_ninja
Wed Oct 3 21:57:07 2012
LOG START
D3D9 Ripper Init
D3D9.Direct3DCreate9() hook
D3D9.Direct3DCreate9(32) ret: 00171B40
IDirect3D9_CreateDevice(00171B40, 00000000, 00000001, 000703D6, 00000040, 0013F72C, 0013F778) ret: 00000000
IDirect3DDevice9(00181420) Released
Ok, here it is :(
anybody help me :(
steinhammer
#198 Сообщение steinhammer »
варик последняя версия, оба режима пробовал (даже три пробовал: no wrapper, d9, d8), хочу панду вытащить, уже два дня бьюсь, ни архивы распаковать, ни так рипнуть, хоть сам моделируй (((
#199 Сообщение Tosyk »
steinhammer писал(а):варик последняя версия, оба режима пробовал (даже три пробовал: no wrapper, d9, d8), хочу панду вытащить, уже два дня бьюсь, ни архивы распаковать, ни так рипнуть, хоть сам моделируй (((
возможно у них стоит защита от рипа, а ты уверен, что игра на директе?
#200 Сообщение Tosyk »
Ninja Ripper v1.0a
LOG START
D3D9 Ripper Init
Ok, here it is :(
anybody help me :(
maybe it will be solve in next release, don't worry
