![БДСМ :leather:.ex](./images/smilies/14.png)
Здравствуй
. Слушай, я конечно сейчас подниму тему которая наверняка тебя уже достала, тема эта про directX 7, я так понял у твоего рипера нет поддержки данного directx, если не трудно поясни причину по которой она отсутствует, ее не возможно реализовать или она просто ни кому не нужна как таковая? И ты не хочешь возиться и делать эту ни кому не нужную часть программы? Просто я как-то пробовал рипать одну старую игрушку Project IGI, была тема на форуме в которой я пытался с людьми решить проблему, и кажется однажды ты высылал мне старые версии рипперов один из которых должен был по идее рипнуть из игры хоть что-то. Но так ничего и не вышло. А идея осталась, так как очень нужна геометрия некоторых уровней.
NitroSerg, автор больше не хочет заниматься разработкой рипера, причина отсутствия поддержки directx7 в этом.
Совсем?
А сурцов нет? А насколько сложно было бы добавить фичу по подмене рипнутых текстур? Есть uMod для таких целей, но рипает он убого.
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
пытался рипнуть из BF4, но при запуске игры с 64 битного ярлыка даже лог не создается, а с 32 лог есть, но так как у меня 64 бита, игра запускается с 64 битного ярлыка. Возможно ли как-нибудь рипнуть на 64 битной системе?
Хотелось бы поинтересоваться у black_ninja:
1. Версия Visual Studio
2. Перекомпилировать на X64, придется я так понимаю только заменить библиотеки директа на х64 и настройки проекта изменить... или там все намного глубже ? )))
ssbeye
Нужен инжектор под 64 бита и установщик перехватов для 64. С директХ проблем нет.
Собственно вопрос встал так как BF4 и CoD Ghost x64 .... Перекомпилировать на х64 получилось.. исправив пару ошибок ))) Но вот результат при запуске COD GHOST BF4 x64 не изменился... таки не рипит... и лога тоже нет ... как и папки для рипа... не подскажите с чего начинать раскопки? ))))
Или точнее есть ли возможность прикрепить отладчик к injector или все только через лог??
пересобрал injector.... в intruder не полностью выставил X64 сборку... так что собирал все равно x32 ))) Вот теперь похоже на правду 150 Errors )))
И ошибки скорее архитектурные... нежели пофиксить за 5 мин... связанные с вставки на ASM )) Соответственно есть ли возможность оплатить ваши труды для перевода на X64 ... так как скоро почти все игры будут только на этой платформе... я думаю не один я готов оплатить хотя бы за ваше время ))) В противном случае придется вспоминать ASM и знакомиться с его вариацией на X64 )))
