FlyToha
Решил проблему, поставив старую версию (1.2). Через umodel можно многое достать, но не своего персонажа)
LIL_SE
В чем может быть проблема? На 11DX рипаются только текстуры, а при рипе мешей ноль реакции (при нажатии F10)
думаю что либо конйигурация твоего компа не подходит, либо игра уже слишком новая.
Это LIL_SE, Tosyk говорит к тому, что на некоторых видяхах после недавнего обновления дров, на дх11 (не всех, но в частности столкнулся с этим на движке фростбайт) рипер работает некорректно.LIL_SE писал(а):рипаются только текстурыTosyk писал(а):конфигурация твоего компа не подходит
LIL_SE
Спасибо, видеокарта GTX770, просто месяца 2 назад с MOHW все прекрасно рипалось, а теперь вот шляпа, спасибо, придется откатывать дрова)velfr писал(а):Это LIL_SE, Tosyk говорит к тому, что на некоторых видяхах после недавнего обновления дров, на дх11 (не всех, но в частности столкнулся с этим на движке фростбайт) рипер работает некорректно.LIL_SE писал(а):рипаются только текстурыTosyk писал(а):конфигурация твоего компа не подходит
- Заинтересованный
можно ли в рипере отключить функцию тпозы, так как я рипаю машину и модели разбрасываются. другими риперами не удалось достать из игры.
нет, этот рипер можно называть т-поза-рипер, он больше ничего не умеет.Wak писал(а):можно ли в рипере отключить функцию тпозы
Такая проблема: рипаю одну модель из игры Apache Air Assault, но эта именно модель отказывается захватываться. Три попытки рипа не дали положительного результата, при том, что все остальные модели успешно захватились.
думаю тут проблема в шейдере. он как то хитро обрабатывает модель.Kirov писал(а):Такая проблема: рипаю одну модель из игры Apache Air Assault, но эта именно модель отказывается захватываться. Три попытки рипа не дали положительного результата, при том, что все остальные модели успешно захватились.
