в настройках импортера поставить Mirror по оси Х.
Не подскажешь как? импортирую через ninja_ripper_import_1.3 я не очень в этом силен...Tosyk писал(а):в настройках импортера поставить Mirror по оси Х.
С этой версией не получится автоматом разворачивать. Попробуй gims-версию.rts писал(а):Не подскажешь как? импортирую через ninja_ripper_import_1.3 я не очень в этом силен...Tosyk писал(а):в настройках импортера поставить Mirror по оси Х.
у меня винда 10 gims не вариант для меня... Можно еще как то?Tosyk писал(а):С этой версией не получится автоматом разворачивать. Попробуй gims-версию.rts писал(а):Не подскажешь как? импортирую через ninja_ripper_import_1.3 я не очень в этом силен...Tosyk писал(а):в настройках импортера поставить Mirror по оси Х.
Спасибо большое помогло!!!!С этой версией не получится автоматом разворачивать. Попробуй gims-версию.
georgesears
Простите, я писал на форуме xentax по поводу прекращения работы риперра с MGS V, вопрос все еще открыт.
Дело в том, что теперь игра просто не запускается, если замешан Риппер. Просто появляется процесс в диспетчере задач, что жрет меньше 100 Мб оперативки. Это наблюдается как с интрудером, так и с враппером.
Касаемо качества рипов до этого казуса- я не использовал плагин на захват карт сглаживания, но мне в приницпе норм)
Основная цель рипа в том, чтобы извлечь контент мультиплеера. Можно попробовать работоспособность на пиратке, но в этом теряется весь смысл.
Дело в том, что специальная программа-экспортер, Fox model studio, не может экспортировать некоторые файлы без ошибок, плюс созданные игроками лица персонажей нигде не хранятся...
Прошу вас, помогите, риппер очень полезен в данной ситуации, а теперь видимо стим блокирует его как чит программу и не дает с ней игре запуститься...
georgesears, если стим его блокирует то больше ничего не поделать, к сожалению.
georgesears
так до этого работал.... ну как же так, не могли они вот именно сейчас так меня подставить....
просто стим сам не ругается ни на что, процесс начинается, но не появляется окно игры....
процесс всегда в таком случае потребляет в районе 97 тыс. кб... это же наверняка какое-то ограничение по коду или по памяти...
неужели совсем ничего нельзя сделать?
просто допустим в Shadow Warrior последний зайти получается и рипается отлично, несмотря на то, что лучше использовать Umodel
при запуске CS: GO стим ругается на то, что запустил какую-то стороннюю программу, но игру все равно запускает, хоть и не рипает
может можно придать какой-нибудь аргумент исполняемому файлу, чтоб все-таки можно было запустить игру?
Последний раз редактировалось georgesears 10 мар 2016, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
georgesears, качай ломаную версию и рипай её. других вариантов и нет.georgesears писал(а):так до этого работал.... ну как же так, не могли они вот именно сейчас так меня подставить....
можно конечно ещё попросить разработчиков чтобы они отключили блокировку.
georgesears
простите, но весь смысл в контенте мультиплеера....(Tosyk писал(а):georgesears, качай ломаную версию и рипай её. других вариантов и нет.
блин, люди с читами играют, хакают статы персонажей и прочее, в том же стиме, а запустить какую-нибудь программу для 3д уже нельзя...
и кстати, проблема ныне наблюдается не только в MGS V The Phantom Pain, имеющей мультиплеерный режим, но и в чисто-сингловой Ground Zeroes....
В любом случае спасибо за ваш замечательный инструмент. Сейчас он действительно работает в 90% игр.
Для меня он пока не сработал только в Dark Souls 1
Вот кстати ченджлог апдейта, ничего про анти-чит
