#1261 Сообщение Tosyk »
georgesears, наверное у автора рипера сейчас нет времени ответить. но если игра блокирует рипер то тут ничего не поделать.
georgesears
#1262 Сообщение georgesears »
Надеюсь все-таки хоть что-то да получится.
Потому как до этого получалось же.
Кстати, может мне стоит попробовать установить риппер заново? Как почистить от него реестр?
#1263 Сообщение Tosyk »
georgesears писал(а):Надеюсь все-таки хоть что-то да получится.
получалось до обновления игры? если они залочили игру то навряд ли что-то получится рипнуть.
georgesears писал(а):Кстати, может мне стоит попробовать установить риппер заново? Как почистить от него реестр?
в этом нет смысла.
georgesears
#1264 Сообщение georgesears »
в этом нет смысла.
Обновилась не игра, а стим. Сегодня игра обновилась и все еще не запускается ничего с риппером.
Еще раз
В районе 7 марта, я скачал риппер 1.5.1, зашел в МГО (онлайн режим) и успешно рипнул оттуда сцену с экрана кастомизации.
Потом я еще пару дней спокойно рипал как с сингла, как с мультиплеера. А потом баз - обнова на стим, я параллельно пытался разобраться с Fox Model Studio, и тут бац- игра не хочет запускаться с риппером. Причем именно х64 и в любом режиме. х32 запускает в режиме intruder, но не рипает ничерта.
Так что вот так и сижу у разбитого корыта.
Fox Model Studio может конфликтовать с риппером? Могла она добавить какие-то свои ключи в реестр или там еще чего. В корень папки она ничего не добавляла....
#1265 Сообщение Kirov »
georgesears писал(а):Простите пожалуйста за беспокойство, но есть ли какие-нибудь успехи в плане работы риппера с MGS V?
Рипал на NR 1.3.1. Рипал на пиратке 1.1 с лаунчером от 3DM, но пришлось вручную переводить часы. В целом, есть распаковщик для MGSV, но надо распаковывать всё, имбо файлы названы нечленораздельно и приходится импортить наугад.
Andrakann писал(а):
Kirov писал(а):- При рипе все меши центрируются и намертво спаиваются воедино, что особо геморно при рипе зданий и людей.
Это довольно легко пофиксить модификаторами "split by materials" или "split by objects", что разделит объект на группы полигонов по материалам или примитивам.
В Deep Exploration такие модификаторы есть, в максе не ковырял.
В том-то и проблема, что материал-то один, а группы режутся некорректно.
#1266 Сообщение Tosyk »
ему нужны файлы из мультиплеера как я понял.
кости к сожалению не захватываются, поэтому автоматически разделить нереально. можно как я уже советовал слить точки по минимальному показателю и разделить скриптом http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...etach-elements
georgesears
#1267 Сообщение georgesears »
Если вы имели ввиду QAR_Tool, то он хоть и распакует архивы, но из-за того, что создатель Fox Model Studio давно не обновлял инструмент, импортировать .fmdl в MAX сейчас практически невозможно, что касается файлов мультиплеера. Для них инструмент вылетает с ошибкой Index Out of Range или что-то в этом роде.
А зачем часы было переводить? Лаунчер отказывался работать?
Я попробую проверить с NR 1.3.1 лицуху.
Просто рли обидно, только нашли как и чего, плюс модельки спросом-то пользуются - вон мы с одним парнем портанули под Fallout New Vegas броню из мультиплеера- хорошо зашла.
Я тут думал еще Game Assassin попробовать, но тут в треде ссылки на изображения с пояснениями битые, так что я с китайщиной не разберусь. Да и вроде как он не съест х64/Dx11
EDIT
Не, с 1.3.1 не вышло конечно же....
Иногда при попытке запустить с интрудером выдает ошибку
Inject Failed
CreateProcess() error. Win32 error code 0x000002E4
#1268 Сообщение Tosyk »
georgesears писал(а):Я тут думал еще Game Assassin попробовать, но тут в треде ссылки на изображения с пояснениями битые, так что я с китайщиной не разберусь.
это аккаунт дропбокса опять кроют. нужно уже давно было картинки перенести. займусь как-нибудь на выходных.
#1269 Сообщение Kirov »
georgesears писал(а): Просто рли обидно, только нашли как и чего, плюс модельки спросом-то пользуются - вон мы с одним парнем портанули под Fallout New Vegas броню из мультиплеера- хорошо зашла.
Он тут не поможет ибо в GA нет поддержки DX11.
#1270 Сообщение black_ninja »
Поставил red alert 3 для проверки.
Нормально все инжектится в "интрудер" режиме. Тестил на вин7, без антивирей и прочего.
Кто то лочит, или баг какой
Система какая? Видеокарта? Софт какой стоит?
