Nightwing
#1991 Сообщение Nightwing »
Столкнулся с проблемой. При извлечении текстур из многих современных игр, они вытаскиваются слишком темные. Есть ли способ исправить этот косяк? Можно их осветлять в фотошопе, но не всегда работает нужным образом и хотелось бы сохранить текстуру в оригинальном виде.
Последний раз редактировалось Nightwing 12 июл 2017, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
#1992 Сообщение Tosyk »
Nightwing писал(а):Столкнулся с проблемой. При извлечении текстур из многих современных игр, они вытаскиваются слишком темные. Есть ли способ исправить этот косяк? Можно их осветлять в фотошопе, но не всегда работает нужным образом.
к сожалению эту проблему победить не удалось.
Gamerus
#1993 Сообщение Gamerus »
Имею желание обратиться со следующим вопросом. Возможно ли данным риппером достать данные из RAM, во время работы препарируемой проги?
Конкретнее, есть такая ТК-17, это глобальный мод официальной Villa3D, в ней исходные меши моделей можно изменять в разделе этой программы (при её работе), т.е. - создавать свои версии новых персов. Созданное можно сохранить, вот только сохранение будет иметь вид набора десятка файлов, в которых записаны разнообразные позиции и параметры проведённого морфинга. Мало того, если потребуется перенести сохранение на другой компьютер, надо учесть конфигурацию собственной сборки программы, иначе корректного результата не увидишь, т.е. по существу нужно создать клон исходной программы, в оболочке которой произведён морфинг. Согласитесь, очень печальное положение... Так что то, что отображается на экране, находится именно в RAM, временных файлов программа не создаёт. Исходные меши известны и доступны, но и здесь проблема - они сохранены в виде *.[bsb]-файлов да ещё и упакованы в своеобразные *.тхх архивы, но при соответствующих инструментах доступны для извлечения. В данное время имеется возможность просмотреть во время работы прогаммы оперативную память и наглядно видеть как при морфинге изменяются параметры соответствующих областей меша.
Буду очень рад ответу.
#1994 Сообщение black_ninja »
Gamerus писал(а):Имею желание обратиться со следующим вопросом. Возможно ли данным риппером достать данные из RAM, во время работы препарируемой проги?
Выталкивается только то, что отправляется на рендер в директх.
Ни память ни файлы не затрагиваются
#1995 Сообщение black_ninja »
Nightwing писал(а):Столкнулся с проблемой. При извлечении текстур из многих современных игр, они вытаскиваются слишком темные. Есть ли способ исправить этот косяк? Можно их осветлять в фотошопе, но не всегда работает нужным образом и хотелось бы сохранить текстуру в оригинальном виде.
Оригинальную текстуру можете извлечь из игры распаковщиком каким нибудь? Она тоже тёмная?
Gamerus
#1996 Сообщение Gamerus »
black_ninja писал(а):Выталкивается только то, что отправляется на рендер в директх.
Насколько понял, риппер работает с видеопамятью? Почему-то у меня была уверенность что образы мешей он по файлам ищет.
Gamerus
#1997 Сообщение Gamerus »
black_ninja писал(а): Ни память ни файлы не затрагиваются
Ещё раз прочитал и в догадках - так откуда он образ тогда выуживает?
Да, а как будет дело обстоять со скелетом, весами и прочим? Выудит? Если этому возможности нет - печалька... и для меня бесполезная утиллита.
#1998 Сообщение black_ninja »
не работает он с видеопамятью. работает через перехваты методов директикс
Gamerus
#1999 Сообщение Gamerus »
black_ninja писал(а):не работает он с видеопамятью. работает через перехваты методов директикс
Отрадно слышать, очень даже. Получается - что вижу то и капчу?
Ну и самое волнительное - что со скелетом будет и весами? Чует сердце, ждёт облом... если так, как порешать можно?
cosmaty
#2000 Сообщение cosmaty »
Текстуры я всегда переделываю, где-то уже писали как это сделать.
В микшире каналов: Красный канал - Красный = 0, Синий = 100; Синий канал - Красный = 100, Синий = 0, и если темная текстура, то отрегулировать уровни.
