Марк, я тебе написал пару вопросов на предыдущей странице,
но ты как-то проигнорировал их или не заметил,
а я тут регался только для того, чтоб тебя спросить. )
Плиз обрати внимание - загляни в мою мессагу и ответь если можешь
- mark2580
- Продвинутый
Я рипал ещё до появления стимовской версии. Что-то криво достаётся, что-то нет... Мне кажется стоит дождаться фанатских прог да не париться с рипом.mafon4uk писал(а):Марк, я тебе написал пару вопросов на предыдущей странице,
MARK2580
Qwerty_lol
Добрый день.
Пытался рипнуть сцену со всеми модельками из Futuremark 2006 демка Deep Freeze, модельки рипаются но с неправильными текстурами и развертка отсутствует.
- 3DMark06.exe.log.zip
- Лог
- (67.34 КБ) 967 скачиваний
привет, а что значит с "неправильными текстурами"? у одного меша может быть несколько наборов UV-координат, другие UV-координаты смотри в других UV-каналах.Qwerty_lol писал(а):Добрый день.
Grummort
http://www.cs.nott.ac.uk/~psxasj/3dme/index.php
Привет, это сайт, на котором делается 3д-модель лица из одной фотки. Есть ли возможность рипнуть оттуда?
Там есть возможность скачать саму модель, но она без текстуры, а нужно с ней.
Так текстурой там исходное фото идет, Planar Mapping без изысков.Grummort писал(а):http://www.cs.nott.ac.uk/~psxasj/3dme/index.php
И пишут что все цвета записаны в вертексах в скачиваемую модель. Текстура не нужна.
Grummort
Как отобразить эти цвета в блендере? НИгде не нашел, там обычный меш без материала.Andrakann писал(а):И пишут что все цвета записаны в вертексах в скачиваемую модель. Текстура не нужна.
UPD:
Разобрался, вертех колор надо было в суслике нодами включить.
можно это в максе превратить в обычную текстуру - Render to TextureGrummort писал(а):Как отобразить эти цвета в блендере? НИгде не нашел, там обычный меш без материала.Andrakann писал(а):И пишут что все цвета записаны в вертексах в скачиваемую модель. Текстура не нужна.
UPD:
С Project CARS 2 жесткий облом, после успешного обнаружения ключа для распаковки, оказалось что файлы моделей обфускачены.
Ну, думаю, Ninja Ripper - настало твое время! (а текстурки распакованные заюзаю, т.к. DX11)
Но после успешного рипа все меши выглядят как два слоя драной тряпки, то есть рип идет до декодирования
В связи с этим вопрос, момент рипа нельзя парой строк кода сдвинуть с точки до применения шейдеров в точку сразу после их применения?
И еще вопрос, сцену, которую видит пользователь на экране риппер вообще не видит или игнорирует?
Если видит, то может получится добавить опцию для сохранения расположения объектов в пределах сцены?
Для этого, по-идее, нужно им Pivot-ы сбросить в 0,0,0 сцены, вместо локального 0,0,0 - вроде бы это не то же самое, что всю сцену сохранять, но многие меши будут на своих местах.
Andrakann писал(а):С Project CARS 2 жесткий облом, после успешного обнаружения ключа для распаковки, оказалось что файлы моделей обфускачены.
После шейдеров получить можно, но сложно.
Риппер получает все, что отрправляется на рендер, скорее всего это будет то, что отображено на экране.
Положения объектов могут задаваться по-разному. Поэтому нет сохранения в пределах сцены
Если очень надо, можно взять меш до шейдера и пройтись по нему алгоритмом из шейдера
Проблема в восстановлении алгоритма из асм кода шейдера. Вряд ли кто то будет заморачиватся.
Пример с мафией 3 кидал выше
