M.A.D
#2271 Сообщение M.A.D »
Охотник01 писал(а):Ну не знаю, я, эти gz открываю обычным WinRa'ром, попробуй свой WinRar обновить.
Понятно... А вот, к примеру у тебя же открывает. Тогда какая у тебя версия WinRar?
#2272 Сообщение Охотник01 »
У меня такой winrar-x64 v5.50 Final, им открываю, ну может сейчас, уже какая то, новей версия есть.
M.A.D
#2273 Сообщение M.A.D »
Нет, обновлял, пробивал. Не открывает. К сожалению. :(.ex . Только тот Download Master от WestByte при скачивании распаковывает их.
#2274 Сообщение Andrakann »
А если посмотреть что внутри, кракозябры или текст?
Если текст, значит уже распаковано, нужно просто переименовать, удалив .gz.
Хромиумы распаковывают вроде, Фокс 56 и ниже нормально скачивает.
#2275 Сообщение Охотник01 »
M.A.D писал(а): Нет, обновлял, пробивал. Не открывает. К сожалению
А если попробуй так, открывай gz, не просто, пытаясь кликнуть на него, а так, кликаешь, потом, правая мышеклавиша и там - Открыть в WinRAR, у меня вот, бывает так, мне мой товарищ, пересылает запакованные винраром архивы, я на них, при попытке их открыть, кликаю, но они не открываются, вообще ни в какую, мне пишет сообщение, мол, архив повреждён, тогда я делаю, так, как описал выше, тогда открываю, там получается архив открывает, в окне, и всё, можно перетащить файлы из этого архива, куда тебе нужно.
septerlt
#2276 Сообщение septerlt »
Игра Elite: dangerous
Парни, подскажите, почему риппер не может выдергивать из игры меши при использовании опции "ALL"?
Работает только режим "forced".
Прикрепляю log файл. Клавиша на функцию "all" назначена F12 у меня.
Заранее благодарю за помощь.
EliteDangerous64.exe.log.rar
(3.38 КБ) 425 скачиваний
#2277 Сообщение Tosyk »
septerlt, а пробовал клавишу переназначать? раньше работало нормально?
septerlt
#2278 Сообщение septerlt »
Tosyk писал(а):septerlt, а пробовал клавишу переназначать? раньше работало нормально?
Так, поторопился с вопросом, разобрался в чем дело.
Опишу в чем была проблема, возможно кому то пригодится для других игр:
- Ранее рипал модели при помощи DX11wraper, и неожиданно перестали рипаться модели в режиме "ALL" (видимо после очередного патча-обновления игры)
- Т.к игра не запускается через режим риппера "intruder inject" из-за того что требуется сначала запустить лаунчер игры, а уже лаунчер запускал саму игру.
- Выход нашелся такой: Запустил бесплатный софт "ProcessExplorer", после чего запустил уже лаунчер игры, и далее саму игру из лаунчера.
После того как игра запустилась, сворачиваем ее, и переходим в запущенный софт "ProcessExplorer", в нем ищем запущенный процесс лаунчера игры, и в нем процесс самой игры, кликаем ПКМ по процессу, далее "свойства", и далее копируем все из поля "командная строка" - в данной строке указан путь к файлу запуска самой игры, уже с готовыми командами запуска через лаунчер.
- Скопированный путь вставляем в поле "Arg:" уже непосредственно в NinjaRipper, и спокойно нажимаем на "Run" с режимом "intruder inject"
- Profit! все функции риппера работают отлично.
Возможно данный способ поможет тем, у кого есть трудности запуска игр, которые требуют первоначально запуск лаунчера игры, с вводом логина\пораля игры.
Всем удачи!
septerlt
#2279 Сообщение septerlt »
Единственный есть вопрос:
Выдергиваю из игры модель космического корабля (модель не цельная, и состоит из множества отдельных 3d объектов). После "рипа", импортирую все детали в 3ds max, и все 3d объекты корабля загружаются в нулевую точку координат, получется что потом приходится выставлять каждую деталь вручную на те места, где они должны находиться.
Получается риппер не может сохранять координаты? Или это особенность импортера в 3ds max?
Никака нельзя решить данную проблему?
#2280 Сообщение Tosyk »
septerlt писал(а):Единственный есть вопрос:
вы, конечно, уже сорокатысячный человек, который это спрашивает. ответ в начале туториала, который я писал и вот: рипер не поддерживает и не будет поддерживать рип моделей с сохранением их игровых позиций как это делает 3D Ripped DX.
