Doronetty
Жалко, так надеялся, что будет сделана поддержка DX10 и я смогу наконец-таки зарипать Jane Nash из 3DMark Vantage...
danilapanasov
Никто не пробовал доставать модельки из The Sims 4? После рипа UV-развертка модели в тысячу раз больше текстуры. Может есть умельцы которые приуспели в этой игре.
И еще. После ручного исправления координат столкнулся с особенностью Sims. Текстура ВСЕЙ одежды и волос лежит в одном файле, а текстура кожи в другом. Есть способы наложения материалов вместе без склеивания в фш?
В чём проблема? Есть простой способ подгона UV:danilapanasov писал(а):Никто не пробовал доставать модельки из The Sims 4? После рипа UV-развертка модели в тысячу раз больше текстуры.
1) импортируешь со значением UV ~0.000001;
2) используешь на импортнутом инструмент Unwrap UVW в открывшемся окне считаешь, сколько клеток занимает развёртка UV. При полном совпадении должна она занимать 10 клеток;
3) имеем пропорцию:
0.000001 = Y
X = 10
где:
X - значение искомых UV модели
Y - количество клеток, которые занимает UV-развёртка при импорте со значением 0.000001
Ничего сложного.
Последний раз редактировалось Kirov 28 ноя 2016, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
только вбиватьdanilapanasov писал(а):Никто не пробовал доставать модельки из The Sims 4? После рипа UV-развертка модели в тысячу раз больше текстуры. Может есть умельцы которые приуспели в этой игре.
есть, но это более геморные способы связанные с render to texture.danilapanasov писал(а):И еще. После ручного исправления координат столкнулся с особенностью Sims. Текстура ВСЕЙ одежды и волос лежит в одном файле, а текстура кожи в другом. Есть способы наложения материалов вместе без склеивания в фш?
Проблема с рипом Shogun: Total War 2. Проблема в том, что не рипается DIFF-текстура (есть нормалмэпы, карта отражений и RGB-развёртка). Или в этой игре классической текстуры нет вообще, как в BF4? Прикладываю рип-файлы (лог в архиве).
http://rgho.st/7nHPNsTNF
а распаковщика для текстур нет? чтобы посмотреть есть ли там дифуз-текстуры.Kirov писал(а):Проблема с рипом Shogun: Total War 2. Проблема в том, что не рипается DIFF-текстура (есть нормалмэпы, карта отражений и RGB-развёртка). Или в этой игре классической текстуры нет вообще, как в BF4? Прикладываю рип-файлы (лог в архиве).
Не вникал в эту тему, если честно, но думаю, что нет. Моддинг Total War в своё время замер на Medieval 2.Tosyk писал(а):а распаковщика для текстур нет? чтобы посмотреть есть ли там дифуз-текстуры.Kirov писал(а):Проблема с рипом Shogun: Total War 2. Проблема в том, что не рипается DIFF-текстура (есть нормалмэпы, карта отражений и RGB-развёртка). Или в этой игре классической текстуры нет вообще, как в BF4? Прикладываю рип-файлы (лог в архиве).
а ты вникниKirov писал(а):Не вникал в эту тему, если честно, но думаю, что нет. Моддинг Total War в своё время замер на Medieval 2.Tosyk писал(а):а распаковщика для текстур нет? чтобы посмотреть есть ли там дифуз-текстуры.Kirov писал(а):Проблема с рипом Shogun: Total War 2. Проблема в том, что не рипается DIFF-текстура (есть нормалмэпы, карта отражений и RGB-развёртка). Или в этой игре классической текстуры нет вообще, как в BF4? Прикладываю рип-файлы (лог в архиве).
надо же понять есть ли они там вообще.
