Кроме огнелиса нигде не рипает. Тк у все браузеры основаны на движке вебкит. А он создаёт защищенный процесс-песочницу, в котором риппер не работает.
Конечно можно все обрубать при создании этогл , но в своё время не разобрался, а сейчас некогда. Так как рипер не приносит дохода от слова совсем
UPD: используйте риппер 1.6
Последний раз редактировалось black_ninja 01 фев 2017, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
восстановил туториал о рипе моделей из браузера:
http://cgig.ru/2017/01/ninja-ripper-and-web-ripping/
Спасибо! Значит, только Firefox 47? А портабельный Portable Edition 47 не подойдет или нужна только установочная версия?Tosyk писал(а):восстановил туториал о рипе моделей из браузера:
felixon555
Рипнул машину из Watch dogs 2 а там текстуры не не правильно сели. Говорят надо подбирать UV координаты вручную, а можно ли написать скрипт чтобы он сам подобрал все возможные координаты и потом выбрать из получившегося?
я рипал на "портабельной".Ditta писал(а):Спасибо! Значит, только Firefox 47? А портабельный Portable Edition 47 не подойдет или нужна только установочная версия?Tosyk писал(а):восстановил туториал о рипе моделей из браузера:
используй скрипт gims evo. он загружает все возможные uv координаты.felixon555 писал(а):Рипнул машину из Watch dogs 2 а там текстуры не не правильно сели. Говорят надо подбирать UV координаты вручную, а можно ли написать скрипт чтобы он сам подобрал все возможные координаты и потом выбрать из получившегося?
Сделал обновление тестовое. На версии firefox == 51 у меня работает.
Также можно потестить на хроме. Я не пробовал.
Если не рипает, кидайте логи.
http://dropmefiles.com/WPGAr
http://rgho.st/7kczzqqHc
- intruder.7z
- (233.79 КБ) 917 скачиваний
Taratata
I've been using NinjaRipper successfully on Aion and BnS, however today
I tried ripping models from Revelation Online.
Whether I use Intruder mode or d3d9 wrapper, the dll seems to be hooked
because a log is created by NinjaRipper when the game starts, but upon
pressing the rip hotkey, nothing happens.
Any idea if there's something to do about it ?
Here's the log I get with d3d9 wrapper :
0130/143607 [1460] Ninja Ripper 1.5.1 x86
0130/143607 [1460] © 2004-2015 black_ninja
0130/143607 [1460] LOG START
0130/143607 [1460] Inject mode: "d3d9.dll wrapper"
0130/143607 [1460] Texture downscale max width : 4096
0130/143607 [1460] Texture downscale max height: 4096
0130/143607 [1460] Texture downscale value: 2
0130/143607 [1460] LdrLoadDll hooked. Target: 0x77CEC99D
0130/143607 [1460] LdrUnloadDll hooked. Target: 0x77CEC0F0
0130/143607 [1460] CreateProcessA hooked. Target: 0x76B61072
0130/143607 [1460] CreateProcessW hooked. Target: 0x76B6103D
0130/143607 [1460] CreateProcessAsUserW hooked. Target: 0x7596C512
0130/143607 [1460] CreateProcessWithLogonW hooked. Target: 0x759A55E1
0130/143607 [1460] CreateProcessWithTokenW hooked. Target: 0x759A5617
0130/143607 [18E8] D3D9.DLL loaded
0130/143607 [18E8] D3D9 ripper init
0130/143607 [18E8] Direct3DCreate9 hooked. Target: 0x61650A62
0130/143628 [18E8] DDRAW.DLL loaded
0130/143628 [18E8] DDRAW init
0130/143628 [18E8] DirectDrawCreateEx hooked. Target: 0x5E47EBC6
0130/143628 [18E8] DirectDrawCreate hooked. Target: 0x5E47859D
0130/143628 [18E8] DirectDrawCreate() ret: 0x00000000
0130/143628 [18E8] IDirectDraw_QueryInterface hooked. Target: 0x5E478AD0
0130/143628 [18E8] IDirectDraw_CreateSurface hooked. Target: 0x5E47617E
0130/143628 [18E8] IUnknown_QueryInterface(IID_IDirectDraw7) HRESULT: 0x00000000
0130/143628 [18E8] IDirectDraw_CreateSurface hooked. Target: 0x5E4A2A62
Внезапно, риппер обновился до 1.6
Исправлены ошибки в Direct9Ex
Поддержка браузера FireFox >= 51, Chrome и его производных
http://dropmefiles.com/xA0pt
Обновил статьи и страницу рипера до версии 1.6.0.
http://cgig.ru/2012/10/ninja-ripper/
http://cgig.ru/ninjaripper/
