Вопросы по Milkshape 3D
Приветствую всех! Возникла проблема с открытием файла в Milkshape 3D. Файл - грузовик V3S из ARMA 2. После длительных манипуляций модель был экспортирована в старую версию P3D для первого OFP, а затем, через конвертер P3D 2 MS3D переведена в формат "молочника". Но при открытии программа вылетает. Вероятно, связано это с размером файла или с устройством, на котором я пытаюсь файл открыть (нетбук с "атомом", встроенной видеокартой и 2GB RAM). Файл прилагаю: v3smlod1_0.ms3d
Re: Вопросы по Milkshape 3D
попробуй этот аддон: https://github.com/bwrsandman/blender-a ... scene_ms3d
для версии блендера 2.7
Попробовал. Аддон сработал, но модель экспортируется сколлапшенная в один меш и обмазанная одним материалом. Весь геморрой с ARMA в том, что модель штатным оксигеном либо коллапсится в один меш, либо режется на сотни мешей и это без привязки материалов. В случае со старым вариантом от OFP меши коллапсились в группы по привязанному материалу.
тогда попробуй это для самих p3d моделей
https://github.com/AlwarrenSidh/ArmAToolbox
не похоже чтобы ты использовал правильную версию блендера
а ты куда смотришь?
Затупил. теперь запустил. Только опять не работает. Судя по описанию, аддон предназначен под *.P3D ARMA 3, а я пытаюсь грузить файлы с не модифицированной ARMA 2:
