Converting 3d model from Star Wars: TFU
Русский
В этой статье я подробно рассмотрю способ конвертирования моделей из игры Star Wars: The Force Unleashed. К сожалению формат моделей до конца не расшифрован, поэтому ни кости ни веса не поддерживаются конвертером, пока.
Для конвертирования нам потребуются следующие инструменты:
- 3ds Max (я использую 2008 х32)
- TFU GTO Converter (конвертер *.gto моделей) Автор: Zerovisibilite [скачать] [страница]
- gw::OBJ Importer (плагин для 3ds Max) [страница]
1. Распаковка игровых архивов. Для начала нужно распаковать архивы игры способом описанным в статье Star Wars: TFU *.lp BMS Unpacker (exe).
2. Конвертирование моделей. Все модели имеют расширение *.gto. Этот формат на сегодняшний день понимает только одна программа — TFU GTO Converter. Она конвертирует модели в понятный для большинства 3d редакторов формат — *.obj.
Примечание:
Перед началом конвертирования нужно убедиться, что Разделитель целой и дробной части в вашем компьютере установлен как точка (.), для компьютеров с русским Windows этот параметр равен запятой (,) иначе конвертируемые модели после импорта в 3ds Max будут выглядеть как архи-хаос! Для изменения этого параметра нужно зайти в
Пуск > Панель управления > Язык и региональные стандарты > закладка Форматы >внизу кнопка Дополнительные параметры > закладка Числа
и поменять параметр Разделитель целой и дробной части на точку (.).
Для примера конвертирования я возьму папку
<путь установки>\Star Wars TFU\characters\PCDX\maleAverage\rigs\player\
Change Export Folder — указать, куда конвертировать модели
Open Export Folder — открыть папку с сконвертированной моделью
Open File And Extract — открыть файл *.gto для конвертирования
Открываем файл *.gto, в моём случае это ma_player.gto. Автоматически начнётся процесс конвертирования в указанную папку
Примечание:
В папке с моделью помимо основного находятся ещё и дополнительные файлы *.gto, с суфиксом _LOD1 (_LOD2/_LOD3/_LOD4) — это менее детализированные, копии основной модели. Они появляются в игре вместо высокодетализированных в тот момент когда игрок удаляется на определённое расстояние, тем самым снижая нагрузку на компьютер.
После конвертирования конвертер сообщит об успешном завершении процесса
а в указанной дериктории появится папка с именем конвертируемой модели, в которой и будут файлы в формате *.obj: самый большой (в случае с моделями персонажей это примерно 2 мб) — это и есть полная модель полученная из *.gto файла, а остальные файлы *.obj — это части полной модели разделённые по разным файлам.
Примечание:
Бывает так, что модель состоит из нескольких частей: ноги, руки, голова и т.д., которые находятся в различных *.gto файлах. Например отсутствуют сапоги/ноги и вполне вероятно, что для отображения в игре части модели заимствуются из другого файла *.gto.
3. Импорт в 3ds Max. Для импорта в 3ds Max лучше воспользоваться плагином gw::OBJ Importer, так как он более корректно справляется с задачей. На картинке ниже настройки для импорта *.obj файлов полученных с помощью TFU GTO Converter. Особое внимание стоит уделить параметрам Flip ZY-axis и Object Scale в разделе Geometry (так же для того чтобы импортер не задавал лишних вопросов можно убрать галочку с пункта Import Materials в разделе Material):
При установке этих параметров получим модель актуального для системы координат размера. После импорта в окне просмотра 3ds Max увидим следующее
Собственно на этом процесс импорта завершён.
Примечание:
Как вы могли заметить модель пересечена лишними рёбрами, избавиться от них просто: нужно выделить все объекты и конвертировать их в Editable Poly — лишние рёбра пропадут. При желании, либо для удобства можно конвертировать всё обратно в Editable Mesh.
23 thoughts on “Converting 3d model from Star Wars: TFU”
предлагаю подождать некоторое время, так как готовлю статью о импорте персонажей из первой части с костями и весами
а повопросу: советую учесть правило 2, в разделе conv. rules
Tosyk, спс. и правда, хотя я читал про этот момент и все перенастраивал. наверно, после первых неудачных попыток вернул обратно и забыл…
и, конечно, обязательно подождем и дождемся обновлений =)
спс вам за работу!
so is this project dead?? I hope not soon I would like to see bone in the models not jus the mesh
у меня почему то не запускается TFU GTO Converter:(( пишет runtime error 424 object required… помогите плиз.. может какие то плагины нужны для его работы??
Wak, приветствую
задай пожалуйста вопрос и опиши проблему на форуме:
http://cgig.ru/forum/viewforum.php?f=2
я постараюсь помочь
