sanek888
Не могли бы Вы и мне помочь, нужен шлем, который я указал на стр. 137 ( с последнего босса). Если сделаете - скиньте на почту( я туда чаще хожу) которую я указал там же. Модельку, если вам не трудно, в формате 3ds.
georgesears
Товарищ, извини, сейчас мало времени.
Если у тебя есть Skyrim или у кого из друзей, то с помощью Nif Tools вы можете достать всю модель отсюда.
http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =688171406
А если у вас есть Blender и скрипты для работы с .mdl, то отсюда
http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =682760767
dudeses
Такая же беда и у меня. Есть какие-либо решения этой ошибки?Pootis писал(а):Просмотр рипнутого через Noesis был бы очень удобен, но у меня он во время запуска выдаёт сообщение:
ImportError: No module named fmt_ninjaripper_rip_1.18
И не читает rip.
Что же делать с этим?
dudeses, посмотри, может у тебя уже есть копия фильтра в папке ноезиса. попробуй на чистом ноезисе. ещё там кажется пайтон нужно установить. не помню точно.
dudeses
Все разобрался, точнее прошлепал сообщение про переименование файла скрипта. И надо после этого несколько раз прогу саму перезапустить. С первого раза не схватила почему-то.Tosyk писал(а):dudeses, посмотри, может у тебя уже есть копия фильтра в папке ноезиса. попробуй на чистом ноезисе. ещё там кажется пайтон нужно установить. не помню точно.
Dima1999
Как вы вытащили модели? У меня вообще не получается. Такое впечатление, что игнорирует нажатие FN клавиш. Какие настройки использовали?Neill3d писал(а):Добрый день,
попробовал вытащить модели из google earth, там сейчас некоторые города в 3д появились. Геометрия выходит вроде правильная, текстуры видимо тоже, а вот текстурные координаты никак. Посмотрел на шейдеры, что лежат в проге, там текстурные координаты возможно запакованы в MultiTexCoords1.w, MultiTexCoords2.w (посчитал наскидку это 15 и 19 атрибуты), при этом когда читаю результат рипа в максе, то доступных каналов меньше, только позиция, нормаль и один сэт текстурных координат. Можно ли как-то указать для риппера, чтобы больше текстурных каналов охватывало ?
septerlt
Re: Вопросы по 3ds Max
Ребят, приветствую всех.
Помогите с небольшими вопросами по Ninja ripper. Я задался целью выдернуть из игры Elite: dangerous (игра на directX 11) все космические корабли, и все отлично, Риппер выдергивает и нужные модели и все текстуры к ним. Но вот у меня загвоздка с координатами UV в скрипте для 3d макса, а именно:
1) Запускаю скрипт, указываю модель - все импортируется на сцену отлично, вот только при добавлении модификатора UVW unwrap он показывает либо кривую развертку, либо острова родной (но хаотично сгруппированные между собой, и в уменьшенном масштабе 1:10 от общего поля под развертку).
2) Пробовал перебирать в скрипте вручную значения для UV парами (5-6, 6-7, 7-8 и.т.д.), как было сказано в уроке к Ninja ripper. Но так и не смог найти родные правильные развертки.
Может я что не допонял и делаю не так? Кто сможет помочь с советом?
привет, ты не в ту тему написал.septerlt писал(а):Ребят, приветствую всех.
septerlt
Извиняюсь, проглядел тему по вопросам c 3d maxTosyk писал(а):привет, ты не в ту тему написал.septerlt писал(а):Ребят, приветствую всех.
Немного дополню описание проблемы:
Родная развертка импортируется вместе с моделью в 3d макс, но она не в масштабе к родной текстуре.
Вот скрины:
1) Развертка импортированная по умолчанию. (еще пара островов развертки съехала далеко за UV сетку)
2) Тут я отмасштабировал развертку вручную, до примерно нужных размеров. Как видно, многие острова ложатся куда нужно. Но это вручную и соответственно не точно.
Вот и сам вопрос: это специфика рипа из данной игры, или все-же можно как-то заставить развертку ложиться сразу куда нужно?
Свежеобновленный WarThunder успешно рипается Ninja Ripper-ом версии 1.5.1 х64, при натравливании на WarThunder\win64\aces.exe.
Запилил туториальчик "для чайников"
Оказалось что рипы такие
Последний раз редактировалось Andrakann 29 июл 2016, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
