Создание Normal Map
Maximilian
Создание Normal Map
Привет всем! Есть такая текстура normal map. Если кто знает подскажите, как её превратить в нормальный normal map? Или туториал как грамотно сделать normal map?
- normal.jpg (20.74 КБ) 43299 просмотров
Re: Создание Normal Map
тут каналы перепутаны, такое часто в играх, в фотошопе попробуй поменять
а о создании нормал мапов можно почитать тут
Maximilian
Спасибо Tosyk! Без вашего совета я бы не догадался
- alex_head_normal.jpg (39.2 КБ) 43290 просмотров
кстати участвуют только красный и зелёный каналы, и они должны быть примерно одинакового серого цвета, а синий всегда белыйMaximilian писал(а):Спасибо Tosyk! Без вашего совета я бы не догадался
сейчас у тебя немного не такой цвет как у нормальной нормал-мапы, попробуй покруть каналы (яркость) у одного из каналов
Maximilian
Спасибо ещё раз
Кажется теперь я понял, вот так?
- normal.jpg (51.41 КБ) 43285 просмотров
да, теперь правильноMaximilian писал(а):Спасибо ещё разКажется теперь я понял, вот так?
Александр
Скажите пожалуйста, если рипер вытащил только карты нормалей, никак из них не сделать обычные текстуры?
можно попробовать раскрасить, но это почти как с нуля рисовать текстуру.Александр писал(а):Скажите пожалуйста, если рипер вытащил только карты нормалей, никак из них не сделать обычные текстуры?
