AleksLee
#951 Сообщение AleksLee »
Хм, а в битности ситсемы может быть дело, у меня 64х битная, может от этого рипер не работать? Хотя странно тогда, текстуры он снимает, а модели нет.
Dainius
#952 Сообщение Dainius »
black_ninja писал(а):Dainius
For 64bit ALL ripper must be upgraded, not only wrappers
Yeah that sounds about right, so do you think you it`s something you`ll be doing? Or 64bit is way too much work?
#953 Сообщение black_ninja »
Dainius
No time for that now. Project closed
subone
#954 Сообщение subone »
Hello,
I just have a question, does Ninja Ripper work with Dolphin emulator ?
Because I tried ripping from it but it is not working.
Thanks.
-=77=-
#955 Сообщение -=77=- »
Здравствуйте! У меня такая проблема. Есть такая онлайн игра, называется "R2 online" до недавнего времени я рипал от туда модели без проблем, при помощи "Ninja Ripper". Но недавно у игры обновилась защита от читов (Frost), и теперь при запуске игры с установленной в игру библиотекой d3d9.dll появляется ошибка "intruder.dll load error". Можно ли это исправить, и если можно то как?
#956 Сообщение Kirov »
Такой вопрос: как узнать размер UV, снятых с модели рипнутой 3dr относительно UV модели рипнутой через Ninja Ripper? Просто ну очень надо. И как отцентрировать UV-координаты по центру окна Unwrap UVW?
#957 Сообщение Tosyk »
Kirov писал(а):Такой вопрос: как узнать размер UV, снятых с модели рипнутой 3dr относительно UV модели рипнутой через Ninja Ripper? Просто ну очень надо. И как отцентрировать UV-координаты по центру окна Unwrap UVW?
я в NR импортере на глаз подбираю если в рипнутых моделях такой "косяк", один раз подберёшь и для всей игры работает.
#958 Сообщение Kirov »
В том-то и дело, что точно подобрать уже два дня не могу для АРМЫ 2. Вроде и на месте, но всё равно швы, полосы и съехавшие глаза со стволами. Самый близкий, но всё равно не верный результат - 0.00001545, но всё равно ровно не ложатся текстуры.
#959 Сообщение Kirov »
Так есть такой способ или нет? Узнать разницу в размерах UV разных моделей.
#960 Сообщение Tosyk »
Kirov, нет, способа автоматом подогнать/узнать UV нет. Скинь пару моделей с текстурами.
