Да, там тот же скрипт для ноезиса, который в архиве с риппером идет.
Просто странно, на ровном месте проблемы.
ну, пока примеров рип-файлов не будет сложно что-то сказать.black_ninja писал(а):Tosyk
- KOHDYKTOP
Ninja Ripper вообще работает с pcsx2 ? если да.то есть ли какие либо настройки при этом?
Подскажи UV для Star Conflict пожалуйста! второй день мучаюсь ничего не выходит!Erik945 писал(а):Всплыл еще один баг - игрушка ММО Star Conflict, на dx9.
Проблема в следующем - при рипе нинзя-риппером один или все каналы текстур становятся более темными. При том, если работаю стареньким Дх-риппером (твой, у которого последняя версия 1.33) - все нормально. О баге уже сообщалось, и ты вроде как уже пофиксил его, но, видимо, не до конца.
Вторая проблема -часть текстур (спекула и глов) рипаются только в режиме forced to save texture. Это менее критично, но тоже не хорошо.
Логи и примеры см. в архиве.
http://rusfolder.com/35381774
Заранее спасибо.
Насчет проблемы со скриптом для ноезиса, в личку прислали
"Проблема решается удалением хвоста имени файла после rip, то есть должно быть fmt_ninjaripper_rip.py , а не fmt_ninjaripper_rip_1.18.py"
да, но только со старыми версиями, например я рипаю с pcsx2-0.9.8-r4600-binaries. начиная с 1.0.0 версии не должно работать, но попробовать можно.KOHDYKTOP писал(а):Ninja Ripper вообще работает с pcsx2 ? если да.то есть ли какие либо настройки при этом?
Добрый день!
Давно сюда не заходил- все рипал с MGS V.
Но теперь вышла Dark Souls 3, я попробовал рипнуть- вышло, но UV заметно слетает.
Если использовать по дэфолту автоопределение в импортере, сама развертка сохраняется, но она становится не на своем месте по отношению к прикрепленной тектуре, и значительно больше её в относительно масштабе в эдиторе. Руками поправить реально, но это все очень приблизительно, хотелось бы узнать как это можно пофикстить.... Вручную менял координаты, залезал в область нормалей и выше, вплоть до 33,34, все равно все очень не очень.
Пробовал задавать масштаб UV в импортере в x0.0005, вроде очень похоже на правду, но наблюдается небольшое сдвиг по горизонтали....
georgesears
Надо для меша строить развертку, накладывать на текстуру. И смотреть какой масштаб
Модификатор UVMap вроде в максе. Точно не помню, гуру 3дмакса подскажут.
Так я делал Unwrap UVW
Нажимал Edit для редактирования
Проблема в том, что сама по себе текстура темная, аж жуть, но на самой модели видно, по текстура слегка поехала
Руками подвигать можно, да только опять же- приблизительно все это. И все же может масштаб UV в 0,0005 слегка больше плитки текстуры в редакторе....
https://pp.vk.me/c636919/v636919158/479 ... o1-Nro.jpg
georgesears, можно только приблизительно настроить uv в этом случае. нет дополнительных данных чтобы сделать это точно.
