- Начинающий
Как в Alien Isolation на моделях исправить слетевшие UV не кто не в курсе?...рипаю рипером 1.5.1 и 1.5.2 результат одинаковый, UV сбито.
GIMS все UV импортит, нужно найти годное по каналам. Если масштаб не тот, то перед импортом можно подобрать методом многократного тыка и просмотра результата.Охотник01 писал(а):Как в Alien Isolation на моделях исправить слетевшие UV не кто не в курсе?...рипаю рипером 1.5.1 и 1.5.2 результат одинаковый, UV сбито.
- Начинающий
Я вообще не в курсе, что такое GIMS не знаю где он и кто такой, так что, не понимаю вообще о чём речь, в папках нинзя рипера есть какой то запакованный архив, вот с таким названием - ninja_ripper_EvoGIMS_manualinstall но что это, я не в курсе, в архиве не написано, что с этим запакованным архивом делать и вообще для чего всё это нужно.Andrakann писал(а): GIMS все UV импортит, нужно найти годное по каналам. Если масштаб не тот, то перед импортом можно подобрать методом многократного тыка и просмотра результата.
Это тот самый импортер, который умеет со скелетом из некоторых игр, с группами сглаживания и всеми UV, что в рипе есть.Охотник01 писал(а):для чего всё это нужно.
Фигурирует на скриншотах в теме про Тундру. Там тоже масштаб UV был сбит, но вылечился.
Установка довольно геморная, описана в ридми внутри архива, зато потом сам обновляется при старте макса.
- Начинающий
Там есть описание, но то что там описано, ни черта не понятно, не знаю, для кого это писали, там даже нет ни единого слова про запакованный 7z-архив с этим Гимсом, в архив(архив в архив) с нинзя рипером его положили, а что это, и куда это всё девать, что делать с этим архивом, вразумительно не объяснили.Andrakann писал(а): Установка довольно геморная, описана в ридми внутри архива, зато потом сам обновляется при старте макса.
Ставить если его, то как, можно поподробней?
вообще туториал был, но падение хостинга всё удалило. я обещался восстановить этот туториал, но всё времени нет. а вообще да, этот импортер очень крутой. импортит вообще всю инфу из rip файлов.Охотник01 писал(а):Там есть описание, но то что там описано, ни черта не понятно, не знаю, для кого это писали, там даже нет ни единого слова про запакованный 7z-архив с этим Гимсом, в архив(архив в архив) с нинзя рипером его положили, а что это, и куда это всё девать, что делать с этим архивом, вразумительно не объяснили.Andrakann писал(а): Установка довольно геморная, описана в ридми внутри архива, зато потом сам обновляется при старте макса.
- Начинающий
Просто объясните мне, какие из этого архива, куда, файлы кидать что бы этот гимс-импортер заработал.Tosyk писал(а):вообще туториал был, но падение хостинга всё удалило. я обещался восстановить этот туториал, но всё времени нет. а вообще да, этот импортер очень крутой. импортит вообще всю инфу из rip файлов.
там же написано в файле MANUAL_INSTALL_NOTES.txt:Охотник01 писал(а):Просто объясните мне, какие из этого архива, куда, файлы кидать что бы этот гимс-импортер заработал.Tosyk писал(а):вообще туториал был, но падение хостинга всё удалило. я обещался восстановить этот туториал, но всё времени нет. а вообще да, этот импортер очень крутой. импортит вообще всю инфу из rip файлов.
=====INSTALLATION=====
1) Extract "scripts" folder into the 3D MAX directory with files replacement.
2) Extract "GIMS" folder with files replacement into:
Windows Vista/7/8: "<DRIVE>:\Users\<USER_NAME>\AppData\Local\"
Windows 2K/XP: "<DRIVE>:\Documents and Settings\<USER_NAME>\Application Data\"
If you have some errors with GIMS Evo loading, run that script
to get the installation path: dl.dropbox.com/u/18649105/GIMS/ShowEGIMSPath.ms
3) Start 3D MAX, check your internet connection, and install GIMS from the Utilities tab
- Начинающий
Ага, вон оно что, понятно, понятно, значит для того что бы этот гимс заработал, нужно инет-соединение, и для обновления его, получается, в ОФФ-лайн режиме, оно работать не будет, или будет? и зачем мне обновлять? а если я, не хочу ни чего обновлять, как то, странно всё это, я когда нинзей риплю из игр, от меня инет соединения не требуют, а тут, на те, сеть ему давай.Tosyk писал(а):...там же написано в файле
Последний раз редактировалось Охотник01 11 авг 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
там килобайты тянутся буквально. пара строчек кода.Охотник01 писал(а):ага, вон оно что, понятно, понятно, а зачем ему нужно подключение в нет?..а если я не хочу ни чего обновлять? странно всё это.Tosyk писал(а):...там же написано в файле
